1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть такие клиенты. Однажды заплатив, они долго не могут успокоится с расставанием с деньгами и привыкнуть, что котел нормально работает. Недельку другую беспокоят и выносят мозг.
  2. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Почитал полемику и еще раз сам себя похвалил за правильное решение. Первое чем озаботился начиная ремонт в новом доме - замена двух контурного Бакси мэйнфоур на одноконтурный Луна 3 + бойлер на 100 литров. Потребовало дополнительных затрат денег (ок. 50 тыр.) и времени (неделю ждал сварных из горгаза и месяц оформлял бумажки по замене котла).
    Зато теперь имею стабильную горячую воду при любом разборе, запас горячей воды на сутки (проверено практикой) и 100 л горячей воды за 10-12 минут (в паспорте реально не наврали о времени нагрева до 50 гр.).
    Сосед кусает локти и плюется - он оставил себе двухконтурный, теперь после ремонта менять нереально. В результате имеет выше описанную ситуацию - малую подачу горячей воды не включить - срабатывает защита от перегрева. Если моется в душе и включили воду на кухне - неудовольствие слышно даже у меня за стеной (шутка :)).
    Кстати, котлы Бакси мэйнфоур являются фазозависимыми и ошибка Е03 может вылезать при повороте вилки в розетке электросети на 180 градусов.
  3. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Судя по этой картинке, получается: НК-124 = Tayros. Точнее только автор темы скажет, если фотку морды лица аппарата предъявит. А что, есть другие картинки?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Судя по тому, что автор темы не появляется ни разу - значит проблема ему уже не интересна. По всем признакам разговор закончен...
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кстати, котлы Бакси мэйнфоур являются фазозависимыми и ошибка Е03 может вылезать при повороте вилки в розетке электросети на 180 градусов.@Petrovich69, кстати Вы не правы. Не сбивайте народ с толку.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А может E01?
  7. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Используется 4 зиму.
    1 Сейчас возникла проблема, что не подогревает воду до заданой температуры, вода теплая, мыться невозможно, прохладная. Напор, не ослабел. что с ним?
    2 Работает, работает, бух: выключился, перзапустился, опять работает! не смертельно, но вдруг какие то предпосылки?
    3 При смене температуры нагрева контура отопление чудит, через раз засыпает полностью, отключается, при температуре выставленой 50 60 70 градусов. Покрутиш регулировку, прооснется. и плюс к этому такое ощущение, что греет как вздумается ему, то есть 50 градусов мождет быть слегка гарячим, гарячим, и сильно гарячим.
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @AndreylD, специалиста бы нужно пригласить...и в Харькове таковые имеются...
  9. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Скиньте координаты вличку, но предварительно хотелось бы узнать диагноз по симптомам, чтоб потом не разводили, а вот у вас все менять надо)
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @AndreylD,
    Контакт со специалистом в Харькове дать? Или как?
  11. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    День добрый! Вы кстати, мне уже давали контакты человека который электроплату ремонтировал, спасибо! Но он же занимается электроникой, а не "механикой", если дадите контакты специалистов, буду благодарен. Предварительный диагноз можно какой то поставить или надо смотреть?
  12. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Поставил резервную плату, результат тот же, пытался уменьшить напор до минимума, думал не успевает прогреваться, все равно вода теплая...
  13. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Возможно и Е01 - насколько я помню по описанию ошибка датчика тяги. Я часа 2 танцы с бубном танцевал после отключения котла от сети, пока вилку случайно не перевернул. А уже гораздо позже мастер из горгаза о причине поведал.
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ошибка датчика тяги действительно - Е03. Только к фазировке она не имеет никакого отношения.
  15. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Здравствуйте, друзья! Выручайте!
    Модераторы не пинайте тапками, искал решение проблемы на форуме, поиском пользовался но так и не нашел ответа (или не мой случай)
    Котел 2.2
    Проблема: Стало глючить ГВС - несколько дней вода еле теплая, не зависимо от режима, теперь вода идет холодная и временами чуть тепловатая, на открытие крана котел реагирует, горелка включается. Отопление работает. Но заметил, что котел стал часто включаться на короткие промежутки времени, хз, может быть так и должно быть, просто внимания не обращал.
    При вскрытии сразу обратил внимание на писк блока управления, такой писк возникает в блоках питания по причине ухода в защиту...Первое что пришло на ум почистить горелку котлу 3 года, разобрал, почистил (было что почистить), результат нулевой. Тут в голову пришла мысль открыть кран горячей воды и подержаться за выход СО - действительно греется контур отопления. Логика подсказывает - неисправен трехходовой. Следов воды не видно. Снимаю с него сервопривод, проверяю подачей напряжения - вращается. Измер. приборов сегодня нет - все на работе, замерить подачу напряжения на сервопривод смогу только завтра. На этом тесты закончились по причине позднего времени, в таком виде котел сейчас и работает.
    Сами понимаете, проблему нужно решить оперативно, новый год через 3 дня, мастера в нашем городке найти архисложно, да еще по ардериям, да в канун нового года, железку купить в праздники тоже будет проблемно, да и найти.
    Помогите, пожалуйста, ответами на следующие вопросы:
    По какому сигналу останавливается сервопривод трехходового клапана? в колодке три провода, к сервоприводу идут два, можете конкретно сказать что там стоит - микропереключатель, датчик Холла, геркон, для чего вообще этот третий провод...?
    Думаю что датчик протока воды в порядке, иначе бы не включалась горелка. Правильно?
    И последняя просьба, поделитесь сервис-мануалом и схемой контроллера, если у кого-то есть, думаю придется его снимать для осмотра и ремонта.
