1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обратитесь к нему, подскажет... https://www.forumhouse.ru/members/254433/
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Андрей, снимите пластину закрывающую камеру сгорания и посмотрите на теплообменник. Возможна небольшая течь. У меня были те де симптомы без внешних признаков. Думаю в отдельной теме с фотографиями все выложу! :hello:
  3. ПротермГепард
    ПротермГепард
    Стерлитамак
    Проблема такая, котел Протерм Гепард 24 MTV (коаксиал). С новья отказал сервопривод трехходового клапана. заклинил в непонятном положении ни на отопление ни на ГВС. Был постоянный шум в работе насоса и котел очень быстро набирал температуру а батареи при этом были холодные. Снял сервопривод и проверил его переключая режимы с ГВС на отопление, итог- сервопривод вибрирует, дребезжит но шток не ходит... Заменили клапан в сборе на новый итог такой же. Шток стоит. Пришлось зафиксировать вручную клапан в положении отопления. В чем может быть проблема? Мозги?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. ПротермГепард
    ПротермГепард
    Стерлитамак
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вызовите спецов. Гарантию же потеряете. :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    угу. А еще насос. :aga:
  8. ПротермГепард
    ПротермГепард
    Стерлитамак
    С гарантией все в порядке. Я перед приездом газовиков все вернул в девственное состояние). Кроме них у нас никто не имеет права подключать. Они приехали сделали свое дело и уехали. ГВС тогда не проверяли. Не было точек разбора. После организации разбора оказалось вот эта проблемка. Сейчас сервопривод замер с полностью втянутым штоком и никак не хочет его вытягивать. Вибрация и звук есть при включении ГВС а переключения клапана нет.
  9. ПротермГепард
    ПротермГепард
    Стерлитамак
    Насос думаю тут не при чем. Проблем с отоплением нет.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В чем проблема, вызовите их еще раз. Нам тут по 3 раза приходится ездить. :)
  11. ПротермГепард
    ПротермГепард
    Стерлитамак
    Дело в том что они в настенниках вообще не шарят...(Надеюсь тут есть специалисты с опытом
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так может в системе дрянь какая? Фильтра стоят?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если холодные батареи не проблема, то и холодное ГВС проблемой быть не должно ;)
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  15. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Спасибо за "наводку", обязательно обращусь, однако проблему решил сам.
    утром было решено снять трехходовой и произвести вскрытие.
    Вскрытие показало износ сальника, сочилась вода к контактам, со всеми вытекающими. Именно по капельке, снаружи ничего не было видно, вал имел люфт, поэтому было решено искать новый трехходовой, и на мое счастье я его нашел, купил (один в запас) и заменил.
    Как факт отмечу, что котел стал работать тише чем раньше!
    И еще одно полезное наблюдение - эта неисправность была с самого начала эксплуатации (3 года назад), практически сразу после запуска стал замечать снижение давления в течение 2-х недель, сначала списывал на воздух в ВТП и радиаторах (автоматические воздухоотводчики), протечки 100% отсутствовали, раз-два в месяц приходилось подпитывать систему, немного, но покоя это мне не давало. Сейчас все в норме - после замены клапана и прогрева СО давление вылетело в оранжевую зону, пришлось поллитру слить, чего раньше никогда не было, трехходовой работал заодно как аварийный)
    В блок управления не полез, дождусь схемы и окончания отопительного сезона.
