1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. ПротермГепард
    ПротермГепард
    Стерлитамак
    Я у вас совета прошу, а вы блин тут юмористы. Читайте внимательно суть проблемы.
  2. ПротермГепард
    ПротермГепард
    Стерлитамак
    А фильтр естественно стоит. Клапан чистый. Если новый клапан в сборе с сервоприводом не переключает режимы то мусор тут не причем.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Какого совета ты ждешь? Пусть меняют котел по гарантии, раз он гарантийный.
  4. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    Читала-читала все посты-шарики понятно поехали...у нас Baxi Fourtech, переживаем первую зиму, все было ОК до понижения температуры на улице. Теперь горячая вода не нагревается до заданной 45-течет гр 35-38. Отключили насос на ХВ, проток воды стал слабее-но проблема осталась...А можно что нить посоветовать по проблеме? Муж сказал кран прикрывать кран гв, тогда темп повышается до заданной, но я против ТАКОГО решения проблемы, тем более в плане душ, там эта фигня может быть критична:aga:
    Прочитала про размещение накопителя, это поможет решить проблему ТОЧНО и НАВСЕГДА?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @era33, Тут причин может быть несколько. Самим Вам все не проверить. Не плохо бы сервисника пригласить. Возможно с давлением газа у Вас проблемы. А может просто проток воды большой. Сами проверьте, сколько литров гор. воды в минуту из крана течёт. И из лейки душа.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При каком протоке?
  7. era33
    era33
    era33
    А как его посчитать? :|:На мой взгляд слабый...
    :um:Мозги включила... литр налился за 10 секунд, значит 6 литров? Это муж уменьшил ввод воды в трубе, а если отпустить напор, то все-аут не греется, а напор был поприличней.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дополнительных насосов на отопление, тёплый пол нет?
  9. era33
    era33
    era33
    Нанос отключили, с ним совсем холодная шла и очень сильный напор был. Теплого пола нет, чисто отопление и ГВС.
  10. adular
    adular
    adular
    Московская область
    Всех с Новым Годом, с наступающим праздником Рождества.
    Возможно я повторяюсь, но в поиске не нашелпохожей проблемы, вот вся история.
    Перед праздниками потек котел "Ринай", решил пока его буду чинить поставить дублирующий котел, поехал в Леруа и купил АЕG, установил запустил, все прошло без накладок
    Но есть проблема, горячая вода больше 37-38 градусов не нагревается. Если кто знает то подскажите где копать. От количества открытых кранов температура не меняется, горелка горит непрерывно при окрытие крана гвс, нагрев произходит очень медлено.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @adular, Газовый клапан настраивали?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уменьшаете расход, температура увеличивается?
    А подводка газа чем выполнена?
  13. adular
    adular
    adular
    Московская область
    Клапан не настраивал, т. к. нет манометра, и не ясносно, что делать если давление низкое.
    По повод, уменьшить расход, то это пробовал, температура не меняется.
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так сделай сам или позови того у кого есть.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то не то. По идее на новом котле должно быть в норме, но возможно все... Когда открываете кран горячей воды, температура на какую выставлена? На максимум? Можете расход газа подсчитать?
    Подводка газа какая?
