1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. ttvit
    ttvit
    ttvit
    Киев
    Я на форуме перый раз куда вообще писать чтоб меня специалисты заметили
  2. ttvit
    ttvit
    ttvit
    Киев
    Да нет по протоку все хорошо. просто нна новый год когда ошибку выбил...то я начал на все кнопки нажимать и посбивал все настройки какие там были...сейчас мороз так еще й температуру не могу нагнаить больше 18 град. чувствую шо работает на миниуме. а что нажимать не знаю. инструкция естьбскачал но всеравно что то не выходит..в настройках написано нажать подержать. сделал а мощность 85 и все..поставил 99 а она опять 85...
  3. begun223038
    begun223038
    begun223038
    Грузия
    Здравствуйте дорогие друзья,
    Нужен ваш совет.
    У меня настенный котел фирмы BAXI стоит на наружной стенке дома без утепления.
    Температура у нас зимой редко опускается ниже -1 градуса и в течениу 4 лет бак работал исправно.
    но вот нагрянула беда и ударила -7 градусов.
    На утро обнаружили, что отопление рботает исправно, но из пок крана горячей воды вода не идет.
    Ясно, что мороз сделал свое дело и чтото заморозил.
    Помогите пожалйсто советом где и как искать повреждение и можно ли своими силими выйти из положения?
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @begun223038, Начинай от входа холодной воды в котел.
  5. begun223038
    begun223038
    begun223038
    Грузия
    Electronik22, благодарю вас за отзыв
    Я снял фильтр через которого заходит холодная вода в бак, предворительно закрыв кран.
    После открывания крана пошла холодная вода нормально. За одно очистил фильтр.
    Жду дальнейших указании
  6. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    В какой бак ? Может в котёл ? Проверь как вода выходит из котла. Отсоедени выход горячей воды под котлом, подставь емкость (ведро) под выходом ГВС, и открой кран подачи ХВ. Если пойдёт горячая вода - значит замёрзли твои трубы. А если холодная, ищи мастера.
  7. terrassa
    terrassa
    terrassa
    Днепропетровск
    Доброго времени суток, форумчане. Произошла такая проблема, на выходе из ГВС нет напора вообще. Есть подозрения, на засоренные узлы в системе ГВС, сеточка была забита какими-то хлопьями (Фильтра на входе в дом стоят).
    Я в свою очередь, промыл сеточку на входе, проверил напор там же - есть. В планах пустить воду в обратную сторону, по форуму поюзал, засыплю лимонной кислоты, а что дальше, как правильно выявить поломку?
    Котлу пол года.
    Спасибо!
    Фото внутрянки прилагаю!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Судя по фото, котел - битермик. Могло и теплообменник забить...
  9. terrassa
    terrassa
    terrassa
    Днепропетровск
    Все может быть, самому реально устранить поломку на месте? Сейчас зима, снимать котел неразумно, мастеров боюсь... Добавлю файл с устройством котла, может поможет развить тему.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Его и летом снимать не разумно. Все работы проводятся на месте за несколько часов.
    Боятся можно стоматолога. Мастера то что боятся? Промоет - заплатили, не промыл - не платите.
  11. terrassa
    terrassa
    terrassa
    Днепропетровск
    Котел не легализирован! А промыть и я смогу. Прошу дать совет по выполнению работ. Хочу сначала напором воды протолкнуть в обратную сторону, НЕ НАВРЕДИТ СИСТЕМЕ?
    Кажись определил возможные точки засорения, это узел с расходометром и непосредственно сам теплообменник. Узел я постараюсь проверить методом отсоединения гайки на 22 с медной трубкой от этого узла, подам напор и посмотрю на выходе. В этом положении постараюсь подать напор воды в обратную строну, тем самым определю проходимость в теплообменнике. Выполнять работы буду вечером, так как сейчас не дома. Какие замечания, предложения?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Позвать спеца с бустером, ему глубоко плевать на легализацию котла... Судя по намерениям, это будет дешевле...
  13. stemnstem
    stemnstem
    stemnstem
    Украина
    Котёл Юнкерс ZW 23KE.Проблема следующая, когда котёл находится в режиме ожидания ГВС не работает (при включении горячей воды вклучается розжиг, загораются горелки и почти сразуже тухнут, через пару секуннд всё повторяется и так продолжается до тех пор пока не закроеш горячюю воду).А вот когда котёл работает в режиме отопления то всё в порядке и в режим ГВС переходит без проблем идаже по несколько раз, но как только система отопления перестаёт работать всё повторяется, ГВС не включается.
    PS. 1. Дымоход в порядке
    2. Ошибок никаких нет
    3. Трёхходовик помыл, почистил
    4. Газовая горелка почищена
    Кто что может посоветовать или может у кого-то была такая проблема?
  14. Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Люди посоветуйте, кто сталкивался с подобной проблемой, - котел раньше работал нормально, воду подавал одной заданной температуры, но последнее время стал нагревать воду неравномерно, что создает большее неудобство при купании, температура воды то поднимается, то снова падает. В чем может быть проблема подобного явления?
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Когда в последний раз делали ТО?
