1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит маленький проток. Измеряли банкой и часами?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Как узнал? Их там два вообще-то.
  3. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    примерно 4,5 литра /мин
  4. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    во все его дыры дунул
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну давайте посмотрим характеристики котла:
    Расчитаем во сколько раз уменьшается мощность при модуляции: 24:7=3.43
    т. е. это при дельте 50 град
    Каков же минимальный расход при этой дельте? 6.9:3.43=2л.
    Вы же говорите, что
    Ну, значит минимум будет на 10% больше. Где то 2.2л/мин.
    Раз идет перегрев и отключение, то или завышено мин давление газа, или Вы плохо проток посчитали, или забит вторичный теплообменник и ни какого перегрева ГВС нет, а перегревается теплоноситель.
    И как теплообмен?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    1 литр (мерная кружка) наполняется за 1,4-12,1 секунды, вторичный теплообменник был чист, но все же еще прочистили. давление минимальное перед форсункой 14.2 мм вод. столба (даже чуть ниже) максимальное-11.7 (винт номер№3)
    , присоединительное давление 220-235 мм. вод столба-(мономер подсоединен в винту №7)
  8. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    теплообмен чего с чем?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)] А хрен его знает. У @Doobik спросите.
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Romanzz, а раньше тактования не было? Проток все-таки маловат.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теплообмен между водой ГВС и теплоносителем.
    Как ГВС то нагревается? Чем?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Делаю логический вывод, что я хрен.
  13. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    сколько помню с новья, нормальный проток это сколько?.;давление в статике 4,5 кг/см2
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) А в "динамике"?:hello:
  15. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    Еще заметил что, нагревает он не совсем точно т. е светится 45 а на градуснике от 40-43 ,если установить на 60 то выдает от 53-55, дптчик температуры горячей воды тнц сопротивление меняет плавно, обрывов нет.
    на плате есть дип подписанный 5сек и 3 мин (переключал их ничего не меняется) ;еще заметил, что разъем где подключаются датчики можно подключить наоборот (ключ для совпадения контактов имеется прорезь с обоих сторон)
