1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С давлением все нормально.
  2. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    что еще проверить, куда глянуть?, одна надежда на ВАС! может глючная плата, датчики ..
  3. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    В чем может быть Брак?
  4. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    что я могу предъявить продавцу, что б он мне заменил, обменял котел? чем могу мотивировать неисправность ?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это удар ниже пояса! :|:
    Еще в самом начале темы мы вышли на то, что плохой теплообмен. Вы писали, что дули в теплообменник. А в дырочки заглядывали? Там чистая нержавейка или чернота?
  6. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    сторона где проходит вода стальной цвет, где теплоноситель темный цвет. налет
  7. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    Никаких отложений нет
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Romanzz, что бы исключить фактор "грязный ТО", купите в магазине гель для удаления ржавчины на базе соляной кислоты (состав на упаковке), залейте в отверстия теплообменника, покачивайте его, чтобы гель растекся по пластинам. Когда перестанет пенится, но не позже, чем через час, отвезите теплообменник на авто мойку (там керхеры настоящие, а не игрушечные) и продуйте керхером в каждое отверстие, пока не перестанут с водой выходить черные хлопья. (будет идти лишь чистая вода)
  9. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    чистил антинакипином. приобрету гель. первичный теплообменник может влиять?(при работе СО котел выключается тогда, когда выключится комнатный терморегулятор, без комнатного- по температуре воды, выкл-вкл. чаще.
    П, С, может он и при СО тактует (с комнатным регулятором не так тактавание чувствуется).
    П. П. С. не знаю до чего докапаться.
  10. terus
    terus
    terus
    Австрия
    Здравствуйте!
    Котёл Buderus Logamax (по виду U002 или U004, как точно определить — не знаю, но передняя панель с тремя крутящимися переключателями) зиму отработал нормально, а с наступлением "лета" стал барахлить — плохо зажигается при включении горячей воды.
    Точнее: пока отопление включалось регулярно, при открытии крана горячей воды горелка зажигалась (не обязательно, чтобы она горела на момент включения воды). Сейчас тепло, и отопление почти не включается, но котёл надо долго убеждать зажечься для горячей воды.
    Если на секунду включить отопление (поставив комнатный регулятор на какие-нибудь 25 градусов) или переключить в режим "трубочист", то некоторое время после этого котёл исправно зажигается, но потом снова перестаёт. (От режима не зависит — одинаково и в "только вода", и в "вода + отопление").
    Из форумов понял, что надо бы почистить датчик протока, только у меня не получается его найти: ни в единственном найденом мной руководстве http://www.abcweba.com/stranke/buderus/Plinski-stenski-kotli-Logamax-U102-U104.pdf (и то на немецком), ни в самом котле после снятия крышки я не вижу относительно легко вынимающегося блока, похожего на датчик протока. Подскажите, где искать?
    (и ещё маленький вопрос: снизу котла торчит какой-то голубой вентиль, что это?)
    Спасибо!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется, но тогда и на отоплении он больше 5 минут не работал бы!
    Не забудьте про керхер! Это очень важный этап. Если выбирать химия или керхер, то я бы керхер на первое место поставил бы!
    Не надо ни до чего докапываться. Есть порядок действий и его надо пройти. Сейчас что гадать?
  12. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    понял, буду чистить- керхерить)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Австрии нет сервиса будеруса...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хочешь рвануть на заработки? :)
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Так-то Австрия культурная красивая страна. Во всяком случае аэропорт в Виене зашибенный :)
    Синий вентиль - это скорей всего кран подпитки.
    Снимите облицовку котла, и сфоткайте детально внутренности. Этот датчик протока должен располагаться на уровне второй справа трубы.
