1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой смысл? Человек пишет:
    Т. е. ключевое:
    А еще речь про вставление не пошла... ;)
  2. terus
    terus
    terus
    Австрия
    Там есть слово "относительно" — мне кажется, что если ближайшая деталь к входу холодной воды, которую я вижу, имеет больше 6 входов/выходов, то вряд ли это та, которая мне нужна :)
    Вот фотографии
    машинка.JPG внутренность.jpg деталь крупно.JPG вид снизу.JPG синий вентиль.JPG
  3. terus
    terus
    terus
    Австрия
    (извините, первая фотография почему-то повернулась)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет в Вашем котле датчика протока. Слева 3хходовой. У него слева бронзовая "фигня" примерно 10 см в диаметре. Внутри мембрана, к ней подходят 2 блестящие контрольные трубки. При разборе ГВС, давление в трубках разное, мембрана давит штоки, 3хходовой переключается, давит концевик (черную пластмассовую коробочку с микриком внутри). Так вот, или мембрана порвалась, или штоки заклинило, или, что редко, ... ладно, это смотрите сперва.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    или микрику кранты
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Скорее всего. Попробуйте понизить максимальную мощность.
  7. terus
    terus
    terus
    Австрия
    Спасибо. раскрутил "фигню" — мембрана целая, шток со стороны мембраны был, мм, грязноват, почистил. Шток со стороны трёхходового нажимается гораздо более туго, чем со стороны мембраны, не знаю, насколько это правильно (отходит вроде нормально, значит, не заклинило). Если его нажать, то слышен звук, похожий на искру.
    Скрутил обратно, симптомы остались те же — после включения трубочиста несколько первых запусков проходят, потом пересстаёт. Учитывая, что иногда всё всё-таки включается, говорить, что что-то совсем сломалось, наверное, неправильно.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Часто так только кажется. Ее надо растягивать и смотреть на просвет. Дырочка обычно бывает у края, там где она перегибается, образуя чешевидную форму.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перечитал первое сообщение. Согласен. Вполне возможно, что шток не дожимает. Или лапка у рычага деформировалась... Лечится подсовыванием щепки между микриком и стенкой датчика.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лечится нагреванием зажигалкой лапки и отгибанием её назад:)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже газоопасные работы! :)
  13. terus
    terus
    terus
    Австрия
    Снял микрик, посмотрел, что шток при включении воды выталкивается, поставил микрик обратно, щелчок при включении воды есть. Перевоткнул проводки от микрика на плате, в поведении котла ничего не поменялось: после того, как горелка включится в трубочисте, первые пару раз при включении воды газ поджигается, потом снова нет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там не два микрика случаем?
  15. terus
    terus
    terus
    Австрия
    На Вашей схеме есть ещё номер 11, похожий на микрик. Его тоже посмотреть?
