1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Romanzz, а Вам задание: в котле есть трубки, идущие вниз с основного теплообменника. Надо их потрогать руками при работе котла на ГВС. Что скажите про их температуру?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Romanzz, а я бы попросил засечь расход газа при работе котла на отопление и ГВС (отдельно и так и так)
  3. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    индикация -светодиоды на панели
  4. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    горячеватые
  5. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    бл. пошел проверить, включил на маленькой струйке не тактует 45С, взялся за трубки та что левая горячее правой
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно. Это не температура ГВС, а температура первичного теплообменника.
    :) информативно.
    Велика разница между обраткой и подачей?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. проблема решена?
  8. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    Правая-руку держать можно, левая дискомфортно -горячо
  9. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    он- котел как издевается в основном тактует, и редко нормально работает даже при слабенькой струйке
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теперь после прочтения инструкции :)aga:) (У Вас максимальное меньше минимального, но понимаю, что ошиблись с разрядностью) максимум то завышен! Надо уменьшить до 105 мм в. ст.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все же очень похоже, что из-за завышенной мощности. То подстроится к струе, то нет. Надо отрегулировать максимум.
  12. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    да, ошибся с разрядностью. еще хочу заметить в веб варианте мануала минимальное давление 0,3 мбар, А у меня в бумажном варианте 1,4 мбар
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что я смотрю, мин - 1.7мбар. Нет повода сомневаться в цифре.
  14. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    у меня 32-24 ,1.7 кажется в 34-24
  15. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    сделал 105 мм. в. ст. тактует
