1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Шидол не спит) Шидол думаит)
  2. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    П, П. С. если предположить, что ОС тоже тактует, может я этого как -то не замечаю.
    ОС комнатный терморегулятор установлен на Т 25 С; на котле крутилка установлена на 60. при достижении температуры воздуха Т25 С котел отключается. Когда температура 25С не достигнута котел уже нагрел до 60С тоже отключается
  3. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ты думаешь, что цепь ионизации? Тогда почему на отопление нормально?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще раз. Если вывести в сервисный режим - мин. мощность, открыть ГВС, то что будет? Хорошо бы и на это видео ;)
    Поясню цель: если виновата плата (цепь ионизации), то будет потеря пламени постоянно,
    если и на минимуме будет перегревать воду, значит вопрос в перепроизводстве тепла, если не будет, то ...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да!
  7. ashot3225
    ashot3225
    ashot3225
    Луганск
    Для проверки микрика нужен прибор мультиметр. Возможно у микрика грязные контакты, он щелкает, а контакт с сопротивлением. Надо откинуть привода от микрика покинуть прибор и открыть кран горячей воды
  8. terus
    terus
    terus
    Австрия
    В общем, полёт более или менее нормальный. Пока не включали отопление всё работало без проблем, потом тут снова похолодало, и мы стали изредка его включать, и один раз синдром повторился. Открыл, снял только отопительный микрик: кажется, шток недоотошёл до конца, опять подёргал его вверх-вниз, всё опять работает. Похоже, он недоотжимает; вероятно, проблема в этом и (ха, если опять будет плохо себя вести) надо проверить отопительную мембрану и почистить шток.
    Всем спасибо!
  9. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    Может проблема в газовом клапане? honeywell vk 4115 G (сопративление 1,7ком и 3 ком)
  10. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    Всем здравсвуйте вопрос в следующем. Таунхаус монолит кирпич 3 этажа (пока используются 2) 3 санузла, 1 ванна, 1 душ. Феролли диватоп 60 24 закрытый F. 2 года проблем с ним не было, но появились когда кончается бойлер идёт прохладная вода ~ 15 ºс. Оставишь его в покое он опять нагреет боллер и всё по новой и стал подтекать предохранительный клапан боллера. Помогите советом в какую сторону копать и на что грешить или номерок НОРМАЛЬНОГО мастера который не будет убеждать поменять весь котёл. Заранее благодарю
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @klimu, в котле должен стоять расширительный бак ГВС. Подкачайте его.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаешь, вся горячая вода вытекает через предклапан? Вряд-ли.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рома, газовый клапан нормирует подачу газа на горелку, что измеряется манометром. У нас же нет какой либо непредсказуемой динамики давления. Все плавно и по графику :), все настраивается... После субботней регулировки стало удобнее котлом пользоваться? Просто я думаю, что если есть какой косяк, то он со временем усугубится и вылезет наружу. Т. е. если это насос, то он в скором встанет, ну и т. д. ...
  14. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    Здравствуйте! котел тактовать стал меньше. если чуть укрутить напор воды, то тактует. Увеличить - не догревает, прохладненькая вода, даже если крутилка на 60. В общем нет модуляции. Думаете проблема в насосе, как его проверить?
  15. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    Давления в расширительном почти не было (0.1_0.2 bar) ща найду ручной насос накачаю. Кстати до скольки качать на бачке намисано max 3 bar, я думаю до 2 добью и хватит ?
