1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    []Дмитрий, мы рады за Вас. Удачи. Не забывайте нас. :):hello:[/quote]
    Ни в коем случае я обязательно обращусь :victory:
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    да мы вообще-так. покурить вышли...:) -Вэлли респект!
    ждем известий от спасителя-получателя!:)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    За что? :) Научил человека, как накачать РБ ГВС? :|:
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...за бескорыстность и ликбез
  5. Romanzz
    Romanzz
    Romanzz
    Костанай
    думается мне, что с насосом ups 15 60 cesa 02 всё нормально. Переключая скорости насоса, работает он тихо, слышится проток, ну и давление на манометре слегка меняется
    П. С на работающем котле поставил между 1-й и 2-й скоростями т. е не рабочее положение насоса пошел перегрев, ну и индикаторы замигали
  6. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Прошу совета. Котел Electrolux BASIC 24 XFI, установлен комнатный механический термостат. Проблема в том, что горячую воду котел начинает давать лишь в том случае, если в настоящий момент работает на отопление, то есть включена горелка. Если температура в комнате достаточная и горелка не включена, то при открытии крана горячей воды ничего не происходит- котел не включается, вода бежит холодная.
    Зимой эта проблема была не очень заметна, так как дом очень старый и с теплоизоляцией существенные проблемы, вследствие чего котел работал почти постоянно.
    Сейчас, чтобы получить горячую воду, необходимо предварительно подойти к термостату и крутануть его, задав температуру воздуха в комнате выше установленной, так, чтобы заработал котел. После чего можно пользоваться горячей водой в свое удовольствие, не забыв, однако, затем вернуть термостат в привычное положение. Котел новый, установлен поздней осенью, поэтому не думаю, что какая-то серьезная неполадка/поломка. Инструкцию изучила вдоль и поперек, настройки и установки температуры носителей выставляла по ней. Входы и выходы отопления и воды в котел перепроверены- нигде ничего не напутано. Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина подобной некорректной работы котла. Спасибо.
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Недавно 3 таких котла смотрел с той же проблемой! Банально перепутали вход и выход! ! Хотя точно не помню модель...а так проблема с датчиком протока воды. Модель которая мне попадалась визуально похожа на вашу-но у меня подпиточный кран был слева-соответственно и вход воды был слева:hello:
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Linkozavr, померяйте проток воды. Поставьте мерную ёмкость и замерьте, сколько литров в минуту натечёт. С 2.5 литра в минуту должен начать срабатывать датчик протока. Возможно также что датчик пртока не срабатывает по другой, механической причине. Прочистить нужно. Также, как выше писали, проверьте на всякий случай подключение. Вход холодной воды питьевой в котёл как обычно второй с права, как обычно.
  9. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    @Божик, @курчак, спасибо. Еще раз проверю вход-выход. Хотя 99,99% уверена, что все правильно. Как понять, срабатывает/не срабатывает датчик протока? Проток, в принципе, должен быть нормальный, так как стоит насосная станция на 3 атм.
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Датчик может приклинить, может сеточка забиться...Однозначно найти его по схеме снять и ковырять или менять! Стоимость его порядка 1000р:hello:
  11. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Правильность подключения проверила- все в норме. Выход воды- около 6л в минуту, котел не реагирует. Видимо, это он -датчик протока. К сожалению, на схеме абсолютно не понятно, что именно является датчиком. Понятно только примерное месторасположение. :faq: Кто-нибудь может подсказать пошагово, как его снять? (фото сейчас поищу в интернете)
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Linkozavr, меняй датчик протока. Вызови лучше мастера .
  13. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Приветствую всех. Теперь и я отмечусь в этой теме. Котел electrilux GCB-24 hitec - fi. Происходит с ним какая та неведома фигня по поводу гвс. А именно не хочет он греть воду до заданной температуры. Сколько ни поставь - нагревает до 35-37 и отключает горелку. Потом температура падает до 30, котел снова включает горелку, греет до 35-37 и далее по кругу до бесконечности. Смотрели термодатчик ГВС - чистый. Смотрели турбинку датчика протока - чистая и легко крутится. Сам датчик протока тоже пробовали менять - без толку. Чтобы добраться до турбинки пришлось снимать пластинчатый теплообменник. В нем тоже чисто. Пробовали комфорт включать/ выключать ноль реакции. Вот собственно и всё. Прошу совета, как победить данную проблему.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какая температура котловой воды (в системе отопления) при этом?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На промывку просится
