1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Ну вообще в летнем режиме котел. И да, после того как отключаешь гвс температура на дисплее повышается градусов до 42 или более так стоит. Но не всегда.
    Или вопрос был о том, какая температура отопления в данный момент выставлена на котле ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да это понятно что в летнем. Вторичный теплообменник он греет теплоносителем который также и греет отопление зимой...и если котел рубится по перегреву котловой воды (при приготовлении ГВС) то видно...
    посмотрите ещё проток...есть ли 3-4л/мин через кран ГВС?
  3. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Проток есть и хороший. Насосная станция давит до 3 атм. Вот сейчас искупался. После того как закрыл воду котел еще пару минут гонял воду по системе и температура на дисплее показывалась до 59 градусов. Видимо оно и есть ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    видимо да..если температура ГВС выставлена не более 55...странно..искупались..а говорите не греет до нужной?
  5. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Температура ГВС выставлена на 46. Я вполне нормально купаюсь и при тех условиях какие есть. Мне хватает. Напрягает только чередование горячей/холодной воды. Щас поиграю с термометром. Либо в момент когда котел рубит горелку на выходе нифига не 35-37 градусов. И по ощущениям тоже горячее.
    UPD. Попробовал. При максимальном протоке воды реально 38 градусов. Не выше. А вот сделал проток поменьше - вуаля 46 градусов. Вообще не понимаю что происходит. Еще вчера такого не было. Сегодня когда снимали вторичный теплообменник- слилвали воду из котла. Говнищща было там от души. Я 3 раза слил/ заполнил пока чистая не пошла. Неужели помогло почуть?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проток и давление вещи конечно связанные..но важен именно проток..померьте его литровой баночкой...
    если турбинка чистая, проток в норме...снимите-промойте вторичный теплообменник...
  7. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    там это где?
  8. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    В воде, которая сливалась из котла.
  9. terus
    terus
    terus
    Австрия
    В итоге собрался раскрутить. Кстати, этот датчик не на отопление, а на выход горячей воды.
    Подскажите, проблема смешная, но я не справляюсь — как вынуть мембрану из трёхходового? Вот тут (http://de.documents.buderus.com/download/pdf/file/4654292.pdf) нарисовано, что она должна просто выниматься, но такое впечатление, что она приклеена по краю.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прилипла.
  11. terus
    terus
    terus
    Австрия
    И как её отодрать, не увеличив количество дырок?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Вы её сохранить хотите? Не в ней-ли проблема?
  13. terus
    terus
    terus
    Австрия
    Будет обидно, если не в ней :)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цена этой мембраны - около 5 евро в розницу. Может стОит прикупить заранее? (артикул 7101013)
  15. terus
    terus
    terus
    Австрия
    Да, спасибо, видел. Продают правда только сетом из пяти. И, кажется, только из Германии надо заказывать. Дырок в мембране не нащупал, хотя вода на эту сторону проходила (вероятно, правда, только через "дырявый винтик", вкручивающийся в мембрану. Я, кстати, так и не понял, зачем он там — чтобы воду сливать при раскручивании?) Почистил все детали в этом месте, растянул немного пружину, отталкивающую шток, собрал, и после этого шток начал шевелиться гораздо резвее. Правда стал хуже включать микрик — обмотал включающую лапку внутри микрика изолентой — "утолщил", вроде пока работает :)
