1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Спасибо всем, кто откликнулся. После промывки вторичного теплообменника проблема исчезла. Грязи в нем было порядком, хотя на первый взгляд казалось что чисто.
  2. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Поддерживаю!
  3. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Котел AEG 243 comfort на открытие горячей воды совсем не реагирует, включаем отопление совместно с горячей водой и только тогда можно помыться, я так понимаю проблема с датчиком протока ГВС (или датчик холла или забилась турбина, скорее 1). Может, кто подскажет, где его можно приобрести (звонил по сервисам, везде только руками разводят) или заменить каким-то аналогом, может этот датчик холла можно с чего-то другого скрутить?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Я просто Я, там же вроде обычный датчик протока (геркон), разберите и почистите.
  5. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Там внутри турбина (крыльчатка) стоит и на мой взгляд, это датчик холла
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Я просто Я, кину в личку координаты тех, у кого на семинаре был по ним. :faq: странно, я видел датчики протока там. Может изменили конструкцию.
  7. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Спасибо, попробую завтра позвонить.
    Может кто знает как правильно проверить этот датчик холла?
  8. Денис 123456
    Денис 123456
    Денис 123456
    Набережные Челны
    Я нас в частном доме стоит Buderus Logamax U052-24 и такие же проблемы с нагревом воды ГВС. Кто-нибудь справился с этой проблемой? Может нужно поменять настройки котла?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нужно поменять настройки подаваемой холодной воды..вернее сделать их стабильными. Ставьте гидроаккумулятор поболее на входе ХВС и будет Вам счастье.
  10. Денис 123456
    Денис 123456
    Денис 123456
    Набережные Челны
    У меня стоит гидроаккумулятор на 50 литров, к нему подключен насос через реле давления. По моим расчётам там поддерживается постоянное давление и поток воды из крана тоже равномерный, но с большими перепадами по температуре (произвольно вместо тёплой воды идёт кипяток, а потом холодная). Если поставить аккум литров на 100 вряд ли что-то изменится - так же будет регулироватся давление через реле.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по расчётам или реально?..поток тоже по расчётам.
    Давление по воде какое?..пороги срабатывания реле насоса какие?..давление в гидроаккумуляторе какое качали? Посмотрите на котле..если синхронно с пропаданием появлением горячей воды идет загорание-пропадание буковки Н на котле - значит проток точно колбасит...гидроаккумулятор не работает.
  12. Денис 123456
    Денис 123456
    Денис 123456
    Набережные Челны
    Давление по воде 4 бара. Пороги срабатывания реле насоса 1,4...2,8 бар. Соответственно в гидроакккумуляторе давление в этих пределах. Буковка Н горит как влитая, ни разу за всё время не моргнула.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лечение стандартное.
    1) уменьшить дельту (вкл-выкл реле давления) до 1 Ат т. е. 3-2 ат.
    2) Проверить настройки газового клапана и привести его к паспортным значениям.
    3) Обеспечить проток по горячей воде на уровне 8-10 литров.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем Вам насос?..давление по воде 4..пороги срабатывания насоса 1,4...2,8 ...он что никогда не включается?..откуда 4 бара?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super: А я чего-то тупанул. :)]
