1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Для меня не лучше, а дороже. Вот доломаю, если, до конца.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы насос обезвожили, когда чистили весь котёл, а при новом пуске не открыли заднюю латунную заглушку и не стравили воздушный пузырь. Под этой заглушкой теперь воздух, а там керамический подшипник качения на который опирается металлический вал ротора электродвигателя насоса. Он у вас работает без смазки на сухую (роль смазки выполняет сама отопительная вода). Вот и характерный звук. Если вы насос ещё не загубили, то вам очень повезло.
  3. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Понятно. А горячей водой что? Тоже от этого?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так. У вас на панели управления три светодиода Желтый, Зелёный и Красный. Вот у вас не включилась горячая вода. Это назвается сбой в работе котла. Дальше должна инициироваться ошибка по которой можно диагностировать, что с котлом не так. Что бы вычислить ошибку нужно посмотреть как ведут себя эти светодиоды при сбое работы котла. Какой из них горит или мигает, а какой не горит.
  5. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Спасибо вам, что пытаетесь мне помочь.
    Там происходит следующее. Горит зеленый или не горит, потому что отопление достигло своей температуры. Потом открываю горячую воду и - или отключается ВСЁ на несколько секунд, и потом включается только отопление, или моргнет желтый, загорится на несколько секунд и идет горячая вода. Ну очень горячая. Ручка-регулятор горячей воды должна стоять на среднем уровне, но тогда не работает ГВС совсем, если повернуть вправо, чуть добавить, тогда работает. Красный индикатор не моргает и не включается.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так я вам лучше скину техническую инфу. Вы её посмотрите и поймёте, что я спрашиваю. Дайте мне ваше мыло в личку, а то получается разговор слепого с глухим.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тех. инфа ушла!
  8. negaoz
    negaoz
    negaoz
    Помогите, пожалуйста.
    у нас газовый котел Аристон BS 24CF. вчера полетел трехходовой клапан. заменили. теперь совсем не бежит горячая вода, т. е. открываем кран с горячей водой. а вода не бежит вообще никакая. в чем может быть причина?
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, вам нужно настроить газовый клапан. Минимальное давление на горелке сильно завышено. Если не боитесь -гляньте это дело в инструкции. Но делать не советую, лучше вызвать дядю.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    забыли кран под котлом открыть:)
  11. Mih71
    Mih71
    Mih71
    Система отопления ещё не прогрета а при t 43 повышается давление до 3 и срабатывает клапан сброса воды на котле rocterm. В батареях воздуха нет.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А в экспанзомате?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Тоже нет.
  14. dlionessk
    dlionessk
    dlionessk
    Здравствуйте форумчане!
    В общем ситуация такая: пришел сегодня мастер на профилактику и чистку котла. Все сделал, сказал, что все работает исправно и ушел. Так как мне тоже нужно было бежать, то горячую воду удалось проверить лишь спустя несколько часов, и, как оказалось, ее нет. В результате, после прочтения мануала бойлера (Victrix Zeus Superior 32кВ), все выглядит так, будто с бойлером проблем нет. Никаких странных индикаторов или оповещений о неисправностях тоже не наблюдается.
    Что касается воды, то, если открыть кран горячей воды, сначала немного стекает холодная, а затем ничего. То есть с крана горячая вода совсем не идет, однако, судя по звукам в бойлере, вода течет и, возможно, утекает сразу в сток. Так как в устройстве различных клапанов я не разбираюсь, прошу помочь в этом вопросе. Что это вообще может быть и каковы варианты решений? Естественно мастера уже вызвали, но он будет только на следующей неделе, а сидеть все выходные без горячей воды как-то не хочется. Спасибо.
    П. С. Прикрепил фото внешнего подключения бойлера.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У Вас кран подачи холодной воды в бойлер закрыт. Синий справо. Нет подачи холодной в бойлер - не будет и горячей в кране.
