1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Дымоход обязательно проверьте...полно случаев когда птицы там.спокойней будет.
    new8
    Всё таки проверьте что происходит на входе в котёл с холодной водой.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прям по Мюнхаузену) Городская квартира это была. Съемная.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прям по нему:)]...правда пережаренные (скелеты в гнезде) ...тоже квартира.
    А раз это уже в смысле была квартира...то и проверять нечего.
  4. maxon08
    maxon08
    maxon08
    Хорол
    Привет!
    Эта проблема обычно появляется если стоит мощный насос, и башня очень быстро набирается, по этому давление воды скакает, ну например : ты включил горячую воду, давление 3 атмосферы, потом падает до 2,5 ат. котел это не улавливает и в итоге случается перегрев, потом насос включается и давление увеличивается, котел также не успевает отреагировать, в итоге течет холодная вода! Так что попробуй отрегулировать насос что бы давление в системе было самое оптимальное и как можно реже менялось! Сделай по той схеме которая была у тебя пол года назад!
  5. gurikov
    gurikov
    gurikov
    Людиново
    Надо бы наверное почистить контакты привода переключателя трехходового клапана, иногда очень сильно помогает.
    Да еще можно чутка укоротить пружинку возвратную трехходового клапана, чтоб усилие переключения не было сильно тяжким для моторчика привода трехходового, а то со временем бывает что на ГВС не до конца переключает и летом батарейки греются при разборе горячей воды. удачи :hello:
  6. 777dan777
    777dan777
    777dan777
    Кунгур
    Мой кател Electrolux GCB 24 Basic X
    Не устраивает:
    1)ВОда не сразу идет горячей а через секунд 10-15.Если воду отключить и снова включить, придется снова ждать когда пройдет поток холодной воды.
    2)Когда например моешься в душе настроив кран на нужную температуру, вначале все хорошо, но практически каждую минуту, горячая вода сменяется холодной, потом снова подогревается и о5 теплая.
    Раньше стоял накопительный водонагреватель, совсем другое дело. Таких проблем не было.
    Вопрос: так и должно быть? в чем пробьлема :(
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ответ
    1. Не совсем.нужно смотреть какой проток воды...старатся ставить температуру гвс чтоб не разбавлять...глядеть настройки газового клапана.
    2.Проблемы нет...с двухконтурников всегда ждёте воду.
  8. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Поставьте промежуточный эл. водонагреватель литров на 50. Из котла вода горячая будет поступать в водонагреватель, а из него разбор по точкам.
  9. 777dan777
    777dan777
    777dan777
    Кунгур
    Тогда смысл котла с гвс
  10. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Смысл тот, что электроэнергия на нагрев не тратится, а вода к крану поступает практически сразу. Получается тот же настенник с бойлером.
  11. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    Дзержинск Нижегородская область
    А можно поподробнее, есть тоже небольшие неудобства пользования простым двухконтурным котлом.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    попдробнее... у практически всех двухконтурников после открытия крана ГВС может наблюдаться просадка по температуре. Другими словами- выход на режим подлдержания заданной температуры-растянут по времени. Это нормальная ситуация. Хотитке воду мгновенно -задумайтесь о рециркуляции и изоляции трубопроводов. Минимум два производителя предлагают такое решение - быстрая готовность ГВС засчет рециркуляции, А вот в процессе работы колебаний и тем более резких скачков наблюдаться не ДОЛЖНО. Если они есть- повод все таки обратиться в сервис... или внимательно ознакомиться с характеристиками прибора
  13. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Да все просто. Выходящую горячую воду из котла подсоединяем ко входу холодной воды в эл.водонагреватель . А уже из него - разбор по точкам.
  14. ДЮК
    ДЮК
    ДЮК
    К самому котлу претензий у меня нет,слава Богу работает как положено и написано в его характеристиках, но это в том случае если пользоваться душем или набирать ванну.Но если нужно включать воду кратковременно,то тут и появляются неудобства,да к тому же идет нагрузка на котел, когда он включает приоритет на ГВС.Просто приходится экономить, и не воду, а наполнение канализационной установки,так как дом в деревне и существует некоторые проблемы с ее откачкой.Про рециркуляцию тоже думаю, но хочется все связать, что бы было и эффективно и безопасно.
    А мне кажется, что не совсем все просто. Это хорошо и помогает когда идет постоянный разбор воды , а такой вариант когда в течении непродолжительного времени несколько раз открывается и закрывается кран гвс, то это не совсем хорошо для автоматики котла, да и работе последнего в целом. В общем есть над чем подумать.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Отвечая на второй вопрос, мне хочется заметить что, у котла есть минимальная мощность, на которой он ещё может стабильно работать. Это значит, что существет минимум литров в минуту проток воды через котёл. То есть, если проток воды литров в минуту меньше положенного, то котёл быстро будет набирать заданную Вами температуру. Затем будет доходить до критической и выключаться. Остывать и заново. Здесь понятно,надеюсь. Существует также дельта температуры воды. Это разность требуемой температуры воды от температуры воды на входе в котёл. В Вашем случае чем ниже входящая температура, тем лучьше. По поводу мин. мощности нужно проверить настройки газового клапана. Возможно, есть возможность убавить его. Этот должен делать человек знающий. Наверное сервисный специалист. По Поводу дельты. Скоро похолодает, входящая температура воды уменьшится. Возможно всё образуется. Но проверить настройки надо. По поводу электро бойлера. Предложили Вам неплохую идею. Даже можно не включать электроэнергию. Бак хорошо утеплён таким усреднителем-сохранителем температуры воды выходящей. У Вас всегда будет сразу гор вода. А зебру он будет выравнивать. И не важно, часто вы будете открывать кран, или нет. Достаточно 50 литрового.:hello:
