1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    50 литров может и не хватать. Мы обычно рекомендуем 80 литров. И минимальная мощность то здесь причем? Можешь так накрутить минимальную мощность,что начнутся проблемы с отоплением, а не с ГВС. Может стоит поинтересоваться , как осуществляется ХВС скважена или централизовано.Может просто давление в ХВС гуляет.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    какие проблемы с отоплением при регулировке мин.давления на газ.клапане?
    ничего не путаешь?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    То что Вы рекомендуете, это Ваши проблемы. Я считаю, в описываемом случае хватит и 30 литрового.Не надо путать с бойлером косвенного нагрева. Здесь ёмкость служит в роли своего рода выравнивателя температуры. А газовый клапан обязательно проверить нужно было проверить ещё при пуске специалистом.:hello:
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Все верно, только не совсем ясно сколько же точек разбора в доме. У нас например зимой вода из скважены идет всего 1-2 градуса. При большом разборе ГВС может бросков и не будет, но и вода из накопительной емкости буде бежать градусов 20-30. А давление на клапане действительно проверяется и НАСТРАИВАЕТСЯ при первом пуске котла и проверяется при каждом ТО.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Я не не путаю. Обьясни мне ты, тогда причем тут ГВС и минимальная мощность, а то Господин курчак так мне внятно и не ответил.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы всю зиму промучались с дизельным двухконтурным котлом... то холодная то кипяток... обошли магазины в поисках смесителя с термостатом, но его стоимость это пол цены котла...
    Добрые люди посоветовали косвенник... 50000, тоже не бюджетно...
    У знакомых свежий котедж, стоит двухконтурник и элводогрей на 200 литров... и горя не знают, также стоит термостат и вода горячей 40 градусов в магистраль не подается
    Себе поставили водогрей на 100 литров за 3500 рублей и получаем удовольствие, даже при разборе сразу в трех точках никакого дискомфорта, термостат пока не ставили, тк нет в доме малых детей
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Потдержу, я себе именно так и сделал, всё нормально работает второй год, да и дальше будет работать, только бачёк стоит у меня на 15 литров, и температура включение накопителя выставлена таким образом что бы пр продолжительном пользовании ГВС он не включался, а так течёт почти моментально горячая, перепадов нет вообще ! (растояние от котла до точки разбора 3 метра)
    Вот ещё бы сделать задержку на котле, на включение ГВС, секунд этак на 10
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Столкнулся с аналогичной проблемой с Феролли - при долгом протоке воды теплая чередуется с холодной. Идея с накопительным баком заинтересовала. Одного только не могу понять - каким обрпзом бак выравнивает температуру? Что сразу дает горячую - понятно - у меня Феролли тоже имеет функцию предварительного нагрева во внутреннем бачке и воду подает практически сразу. А вот во время долговременного использования ГВС как это исправляется? Ведь в моменты отключения горелки до ее включения в систему уходит вода с температурой как на входе. Хорошо, далее она попадает в накопительный бойлер, тем самым подмешивая имеющеюся там горячую воду. Хорошо, елси бак литров 200 - температура практически не изменится. А если как у автора предыдущего сообщения - 15л? Вода все равно пойдет почти холодная - бойлер ее нагреть по-любому не успеет. Ведь так? Или смысл в чем-то другом?
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Поверьте ! что даже 15 литров при длительном использовании хватает для того чтобы избавиться от резких перепадов температуры, а накоительный бак настроил так что он отключается, включается только при коротковременном использовании ГВС.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Удивительно, что при Вашем стаже работы Вы так и не поняли зависимость качества ГВС от мин давления.
    Для понимания теории бывает полезно провести эксперимент. Берете 2 ведра и литровую банку. Наливаете в ведра воду как для душа. Набираете в банку холодную воду и выливаете в первое ведро. Набираете в банку снова холодную воду.
    Ставите в ванну себя или жену.
    1. Выливаете на подопытного второе ведро и следом сразу банку. Записываете впечатления.
    2. Выливаете на подопытного первое ведро. Сравниваете новые впечатления с записанными. Это эксперимент с объемом в 8л. Чем больше объем, тем внушительнее отличия.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы понять теорию и провести эксперимент теоретически, не обливая кого то водой,:aga: нужно обладать недюженными способностями к анализу. Ну или знать принцип работы котлов.
    Вы наверное знаете, что котёл имеет не только максимальную мощность, но и минимально возможную, при которой он ещё может выполнять свои паспортные требования к температуре подогреваемой воды. Если дельта воды уменьшается, скорость протока её становится меньше допустимого, модуляция снижает высоту пламени. А температура продолжает расти до критической. При достижении которой котёл отключает нагрев, не уходя в аварию. При остывании датчиков включается нагрев опять. И так циклически. Надеюсь я понятно процесс описал в кратце. А теперь пожалуйста сделайте рекамендации, как сбалансировать работу котла на нагрев ГВС :hello:
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    курчак
    Насколько Вы знаете существует датчик протока который отслеживает расход ГВС. Он и отключает котел. Если данный датчик забит грязью (такое бывает частенько)то котел не включится совсем в режиме ГВС . Частенько бывает (особенно летом ) что давление в системе ХВС скачет из за большого разбора. Некоторые для борьбы с этим ставят насосные станции, но это частенько вылазит боком для их соседей. Так что дельта здесь совсем ни при чем. Температурный датчик отслеживает температуру ГВС и управляет модуляцией, но при ее превышении не только отключает котел, а еще выдает ошибку. Это не нормальный режим работы котла. Теперь что касается минимального давления газа. Уменьшив его значение Вы можете уменьшить давление газа при розжиге, что может привести к хлопкам или котел перестанет запускаться совсем.
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я к этому и говорил - перепады все-таки останутся, но менее резкие. То есть что-то из серии теплая-прохладная-очень прохладная-опять теплая?
    В том-т и дело, что приведенный вами пример далек от практики - только если вы не имели ввиду трехлитровую банку. Потому как лично у меня, время протока теплой и холодной воды примерно одинаковое - следовательно вода в небольшом (например, литров 15) баке будет разбавляться очень сильно, что для потребителя будет весьма ощутимо.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вам следует попробовать пользоваться гор. водой установив регулятор на 40- 42 градуса. А на смесителе открывать только горячую, не подмешивая холодную. Если опять плавать будет, нужно увеличивать проток воды. В паспорте написан рекомендуемый в минуту. Можете проверить у себя с помощью мерной ёмкости и секундомера. Ну и проверка параметров настройки газового клапана необходима. Всё. А потом уже с бойлером заморачиваться.:hello:
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    В том то и дело, прохладной а темболее холодной воды небывает вообще, бак на 15 литров нужен только для выравнивания темп. примерно через 20-30 секунд, может чуть более, подмешивая 1-1,5 холодной воды, котёл постепенно выходит на рабочую температуру до 65 гр, , далее вода из котла идёт постоянно горячая, а когда смешивается то ес-но ничего незаметно вообще.
    (котёл DAEWOO 23 кВт настенник)
