1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. mkl_feo
    mkl_feo
    mkl_feo
    Это можер помочь? Можно-ли попробовать (и если ДА, то как?) решить это самостоятельно?
  2. House_ST
    House_ST
    House_ST
    И чем же история закончилась?
  3. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    Всем привет. Народ, прошу помочь.
    Квартира. Стоит котоле gezeco 18-T-1, отработал одну зиму, но только в режиме отоплен я, делался ремонт. Очень редко включал ГВС вода была тепленькая, помыть руки над ведром хватало.
    Сейчас подключил водоснабжение и вода не греется. Горелки шпарят на всю, вода льется но она прохладная. Если уменьшить подачу воды то вода прогревается сильнее, но ребенка даже не искупать. Термометром не мерял.
    Кто что может подсказать? Куда копать? Можно ли что то настроить? Батареи грел отлично.
    И еще один вопрос именно по этому котлу, если откинуть панель управления там под заглушкой есть два мини регулятора, под отвертку, что это?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Кабыздох, Что бы какие то точные рекомендации давать нужно знать параметры настройки газа и количество воды из крана в минуту. По паспорту обещают 10 литров нагреть до 25 гр. Но вы пользовались водой редко, скорее всего имеет место залегание датчика протока. Не советую пользоваться гвс пока не восстановите правильную работу котла. Иначе можете забить накипью битермический теплообменник котла. Попробуйте пустить гвс в режиме лето. То есть отключите отопление.
  5. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    @курчак, спасибо.
    Только вот параметры настройки газа я не знаю как посмотреть. Какими их установили при запуске, понятия не имею, к сожалению.
    По поводу количества воды из крана в минуту, это мне просто надо померять?
    Не совсем понятно на счет датчика протока воды. Если я открываю воду на полную то вода не греется, наверно можно предположить что датчик "прилип" и думает что воды очень мало, но горелка при этом горит на всю катушку об этом же говорят и сигнальные лампы, а вот если воду прикрыть то она реально греется, хоть и не так как хочется. Может датчик не при чем?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Кабыздох, Я выше добавил про режим лето. Если включается в режиме лето, то замерьте количество воды горячей в минуту.
  7. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    @курчак, именно так и делал, в режиме "лето" да и собственно в зимнем режиме, ничего не меняется.
  8. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    Воду померяю, напишу!
  9. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    Замерял. Из горячего крана за 1 мин. Налилось ровно 9 литров. А из холодного 10-11.
    Когда лил "горячую", в ведре вода была холодная. Котел работал на полную катушку.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Кабыздох, производительность котла 10 литров на разницу нагрева 25 градусов То есть:
    Входящая вода, 5 градусов + 25 котел нагрел = 30 градусов. У Вас 9 литров в минуту. Похоже на правду? :):hello:
  11. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    @ВэллИ, да ну, ерунда какая-то, это не первый мой котел, был и вайланд и какой-то и итальянско китайский (не помню название) так вот они оба давали мне оооочень горячую воду при таком же протоке, да и в доме стоят такие котлы почти у всех и проблем нет. Вода у них горячая, сам я не щупал но народ говорит что все в порядке, купаться, бриться и тд без вопросов.
    Неужели е него такая малая мощность? Те о которых я писал стояли в частном доме и мощность у них была 24 кВт.
  12. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    И вот еще вопрос, может кто поможет. При открытии панели управления, вижу заглушку, под ней 2 регулятора, что это может быть.
    Котел GAZECO 18-t-1
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Кабыздох, У Вашего мощность 18 Квт. :hello: Ну гляньте Вы уже характеристики котла! :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Кабыздох, ну пригласите спецов, пусть проверят по давлению газа на горелку, может котел не на 100 % мощности работает.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    регулировка максимума и минимума клапана. БЕЗ МАНОМЕТРА НЕ ТРОГАТЬ!
