1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормальная вода для СО.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А для ГВС?
  3. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Здравствуйте.
    Котел KoreaStar Premium 16e. Устанавливал застройщик поселка. Газовщик при подключении просто проверил включается ли горячая вода. Проблема: запуск горелки на ГВС происходит с задержкой 30 секунд (в обоих режимах "зима/лето"). Вода из скважины. Герметичный септик. До котла от крана 1,5 метра. При потоке 10 л/мин приходится просто сливать ведерко в септик. Пришлось уже самому отрегулировать минимальное и максимальное давление газа (регулируется электронно) по водяному уровню и линейке - не помогло. Подозреваю, что есть программируемый параметр. Подскажите, пожалуйста, какой? Поселок за городом, специалиста не дождешься.
    Спасибо за подсказки.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл с естественной тягой? Точно "Е"
  5. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Тут мог ошибиться. Сейчас паспорта под рукой нет. Остался в доме. Точно 16кВт. А есть разница в программировании?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну у вас котёл с дымоходом через стену (с вентилятором) или от котла дымоход вверх идёт через крышу (котёл без вентилятора).
    Разница есть! Но не в программировании, а в прошивке.
  7. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    От котла дымоход вверх на крышу.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и чудненько!
    У вас котёл не
    а KoreaStar Premium 16А, т. е. котёл с открытой камерой сгорания.
    В этих котлах при прошивке была допущена следующая хрень.
    При открытии крана водоразбора котёл сразу начинает греть хозяйственную воду (при этом не важно в каком режиме стоит котёл "Зима" или "Лето"), но если вы закрыли кран, то после его повторного открытия котёл начнёт греть хозяйственную воду (работать в режиме ГВС), только по истечении 30 сек.
    Эта ошибка была удалена в новых платах управления.
    Выход один - заменить плата стоящее в котле на новое.
    Старое плата с ошибкой имеет артикул: 902605560
    Новое плата имеет аж три артикула: 902605561; 902605562; 902605563.
    Но сейчас уже идёт по моему только последнее: 902605563
    Случай считается гарантийным!
  9. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Большое спасибо за информацию! На сколько мне известно, мы не единственные страдающие от этой проблемы в посёлке. В воскресенье попробую добраться до платы. Посмотреть артикул. Задержка в запуске ГВС в 30 сек. происходит и при первом включении котла (после отключения эл. питания) и через час после повторного открытия крана ГВС. Но может просто при отключении эл-ва счётчик не обнуляется.
  10. himm
    himm
    himm
    Жуковский двухконтурный котел 29-1 При работе в летнем режиме греет воду, но после ее разбора, включается только, когда вода остывает полностью. Сильфон новый, электромагнитный клапан тоже.
    Что посоветуете?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Терпите. Конструкция у него такая. Или меняйте. Или бойлер поставьте. :hello:
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Данной ошибки не будет в котлах с принудительным удалением? А то на днях буду пускать дом на 75 котлов.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет! Только на Атмо была.
  14. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Продолжение.
    Связался с официальным представителем в Н. Новгороде. Попросили фото платы. Сказали, что если прямоугольная, то подлежит замене. Сейчас идет только квадратная.
    Приехал мастер. Сказал, что квадратная взамен прямоугольной не встает. Место крепления не подходит. Попробовал установить плату от Ferroli Fortuna - постоянно выскакивала ошибка. Котел не запустился. Извинился, сказал, что не может ни чем помочь.
    Что делать?
    Сложность заключается еще в том, что у застройщика поселка проблема с монтажной организацией - отказываются ставить печати на гарантийном талоне. Можно с 99% вероятностью сказать, что гарантии на котел у нас нет.
  15. muxis
    muxis
    muxis
    Добрый день имею котел Bosch ZWC 35-3 MFA, отопление все супер, приготовление воды жуть жуткая, либо кипяток, лобок холодная. Давление сервисмены подкручивали. проток у нас не больше 7л. Мнимум, что можно выставить это 40*, но добиться их можно только открыв 2-3 крана. при 7 литра 60-65*. Сервисмены сказали, что сделать ничего нельзя, только замена. это куча денег и времени на переоформление. Может гуру подскажут, может в настройках можно, что изменить и понизить мощность нагрева воды? как в свое время нам понимали на обогрев до 30кв. Даст ли что-то бойлер с Эл нагревом, как писали в начале темы? Появился маленький ребёнок, проблема стала очень остро. Прошу помощи и совета
