1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну рассказывайте как решили.
  2. Еременков
    Еременков
    Еременков
    Тирасполь
    Только сильно не бейте... :)
    Зашунтировали датчик NTC ГВС резистором.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я так и понял. :)
  4. Александр Николаевич
    Кишинёв
    Столкнулся с проблемой, отопление работает, но воду не греет. Слабый напор при открытии грана горячей воды, но напор холодной воды гораздо сильнее. Временами подогревает, но в основном холодная. Попробую подробно изложить решение.
    1. Из за слабого напора сначала сменил все фильтры перед котлом. Напор стал гораздо сильнее, но с подогревом проблема не решилась.
    2. Потом стал проверять датчики по ходу воды (первый - датчик протока, второй датчик NTC), первый - датчик протока находится непосредственно на входе холодной воды в котел. Имеет два контакта на которые выдает два вида сигнала: замкнуто (при протоке) и разомкнуто (при простое).
    Конструкция датчика простая, датчик вертикальный, представляет собой трубку по которой свободно перемещается магнит. Вода в него входит снизу, выходит сверху. При наличии потока он под действием воды магнит перемещается вверх трубки, где его "ловит" геркон. Геркон находится снаружи датчика и впаян в клеммник. Он свободно отстегивается.
    Как показал прозвон проблема оказалась именно в этом датчике протока. Видимо износился геркон и при поднятии вверх магнита он на него не реагировал.
    При включении горячей воды и физическом замыкании контактов датчика протока скрепкой запускался подогрев. Но перед перекрытием горячего крана нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗОМКНУТЬ контакт датчика.
    Решение. На ум пришла мысль вытащить клеммник с герконом из своего крепления и приклеить его термоклеем рядом но НЕМНОГО НИЖЕ, чтобы до него доставало магнитное поле поднимающегося магнита.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос: если поплавок поднимается протоком, то что же он останавливается не дойдя до конца? Чем дальше от поверхности земли, тем меньше гравитация.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А падать больнее!
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Начиная с некоторой высоты не имеет значения.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Имеет, для тех кто останки для похорон собирать будет. Радиус разброса.
  9. slepok
    slepok
    slepok
    Здравствуйте! У меня котел беретта 24 с открытой горелкой. Проблема сгорячей водой. Не держит постоянную температуру, то почти холодная то горячая. Несколько лет назад была такая же проблема, но я менял теплообменник т. к. он потек прблема ушла. Сейчас теплообменник в порядке
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробуйте с помощью поисковика посмотреть как много принципиально разных котлов, подходящих под это.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В этом случае не всегда котёл виноват. Понаблюдайте за котлом в режиме горячего водоснабжения.
    Если, при постоянно открытом кране горячей воды, индикация пламени исчезает, то проблема, скорее всего в котле. Если индикация пламени постоянная, а температура "гуляет", ищите перепускающий смеситель. :hello:
  12. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Уже наверное никогда не узнаем !
  13. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться с проблемой. Суть её в том, что при установленной температуре ГВС в 40 градусов, при открытии крана идёт плавный нагрев до 48, а затем плавное падение до 35. И всё повторяется вновь и вновь, как долго бы не пользоваться ГВС.
    Перепадов давления в системе водоснабжения нет, оно достаточно и постоянно.
    Буду признателен за совет.
  14. gars
    gars
    gars
    Теплообменник ГВС забит.
  15. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    Спасибо. Как вариант. Но смущает "брожение температуры" градус-в градус. А не может быть связи: датчик протока - плата управления - катушка модуляции газового клапана?
