1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Может, если датчик не адекватно понимает температуру
  2. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    В таком случае на катушку модуляции должно поступать питание с колебаниями вольтажа. Выходит так.
  3. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    @Doobik
    Добрый доктор, дайте ещё совет в Калининград.
    Котёл "Kiturami STSG 21 GAS". При достижении максимальной (установленной) температуре СО котёл отключается, при понижении температуры не включается. После ручного перезапуска, вновь запускается, нагревает СО и отключается... Похоже на неисправность датчика температуры. Но, есть НО. При открытии ГВС вода поступает по температуре СО (что задана для СО). Трёхходовой клапан?
    Знаю, что возникает вопрос: "Запускается ли котёл, при открытии ГВС?". Не могу ответить, т. к. озадачен этой темой товарищем, по телефону, а сам доберусь до котла лишь через пару дней.
    Ну допустим два варианта: запускается при ГВС и не запускается при ГВС (но вода идёт по температуре СО).
    Поделитесь, пожалуйста, Вашими диагнозами на эту тему. Буду крайне признателен.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @green electric, проверьте установки на пульте. Нет ли там какого то программируемого режима.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green electric, там есть программирование температуры ГВС. В инструкции этот процесс описан.
    Трехходового клапана в этих котлах нет
    И еще, - если ЦН СО подключен в эл. сеть "напрямую", а не "через котел" (разъем для подключения ЦН, то он будет работать и в режиме ГВС (при подключении "через котел", ЦН СО в режиме ГВС - не включается в работу). Очень задерживая нагрев ГВС.
  6. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    @Doobik, Большое спасибо. Проверю.
  7. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    @DiJo, Спасибо за ценную информацию. Очень признателен.
  8. Aragami
    Aragami
    Aragami
    Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. У меня котьел italtherm, при пользовании душем, вода периодично охлождается. Пробовал уменьшить напор аоды но результат тот же. Как быть и где искать причину. Заранее спасибо!
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что мешает указать место обитания и пригласить мастера?
  10. Aragami
    Aragami
    Aragami
    Живу в Тбилиси. Были мастера из гарантийнои службы, сказали что недостаточное давление газа. Давлееие газа прибавили но проблема не исправилась. Вот решил к вам обратиться.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Aragami, he-sjan у нас из Тбилиси. Свяжитесь с ним.
  12. Aragami
    Aragami
    Aragami
    Огромное спасибо
  13. shama0505
    shama0505
    shama0505
    :faq:Доброго времени суток! Погогите пожалуйста решить проблему с NAVIEN. Работает вроде нормально, если не обращать внимание на то что когда включаешь кран горячей воды, он часто переключается на отопление и потом обратно на кран горячей воды. И ещё в момент воспламенения есть хлопок, чего я раньше не наблюдал...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Значит давно котелок не чистился... Пригласите квалифицированного мастера.
  15. shama0505
    shama0505
    shama0505
    Что именно нужно чистить...? Тут такие специалисты...! У них в приоритете не решить проблему клиента а просто приехать и содрать денег просто за вызов... Прежде чем писать сюда на форум я пригласил специалиста. Он приехал протёр пыль с котла, дал мне кучу советов взял за это 1800 и с широкой улыбкой покинул меня... Эта проблема котла не так существенна на работоспособность не влияет... Но я не дурак и понимаю что если, не разобраться в этом самому он в скором времени КРЯКНЕТ! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
