1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Sergant76, В таком случае выполняем советы Doobik.
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    На 27 метрах, даже если использовали 20-ку давление настолько упасть не может.
  3. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    даже с учетом подьёма трубы на 7 метров?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Исключите из цепи котёл,т.е.поставьте перемычку на ХВС и ГВС и проверьте напор. Если также плохо, значит проблема в трубах.
  5. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Даже с учетом. Это всего лишь 0,7 атмосферы.
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Гефест_Онлайн, При таком давлении, учитывая все сопротивления и подъем на 7 метров ну никак не может быть потери в 0
  7. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Пока и не было речи про ноль...
    Хочется конкретики (для информации):
    1) диаметр трубопровода ввод->подача ХВС к котёл->Магистраль до бани.
    2) давление точное на входе в котёл и на входе бани
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Разумно. Попробуем. Спасибо
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Попробуем сначало котел исключить а потом будем все, везде мерять. Результаты напишу.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну примерно 1/3 часть -25й а 2/3 части 20й. Армированной т. е весьма зауженой. Но холодная и горячая одинаковыми трубами сделана а вот давление у них разное увы.
  11. Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Гефест_Онлайн
    Горячая вода напрягается намного сильнее... У неё по дороге пластинчатый теплообменник котла и (я как понял) еще есть лишний подъём на 4 метра и спуск оттуда же, т. е +2 поворота...
    Присоединяюсь к совету попробовать исключить котёл из цепи и проверить давление в бане.
    Если и так не сравняется давление ХВС и ГВС, то где то по дороге в баню БЕДА)
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Sergant76 ,а марку котла написать не судьба? Полную маркировку в студию.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Давление одинаковое а протока не хватает. :hello:
    Проверяем горячую трубу на предмет затыка. Удачи. :hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) А я и не спорю!
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    bosch gaz w 6000 24c
