1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да
  2. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    у меня большие уже сомнения что он там что то прочитает и увидит для себя...
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    сочувствую
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Сергей Беспалов, сделайте температуру ГВС на котле всё таки побольше. 42 градуса например. И замерьте, сколько вытекает литров в минуту с того места, с которого вы стабильной гор. воды ждёте. Аэраторы прочистите на смесителях. После промывки там могло застрять кое что. И не бойтесь на смесителях небольшой подмес холодной воды делать. Если и это не поможет, попробуйте новый датчик температуры ГВС поставить. Возможно на рабочем характеристики поплыли.
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    все не было времени отписаться. приезжал др специалист этой же компании, настроил газовый клапан на самый минимум, ниже чем по паспорту. на 1,2 где то (по паспорту 1,5) и все отлично, гвс держит стабильно! не прыгает ничего теперь) я очень рад, дело было в настройке газ клапана)
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Сергей Беспалов, я думаю, если пришлось занижать мощность, дело не в настройке клапана. Теперь и на отопление будет меньше. Хотя по прежнему не понятно, максимум убавили или минимум. Тут много советчиков сразу рекомендуют лезть в газ. клапан. Хотя дело скорее в косвенных причинах бывает. Прочтения просто одного мануала к котлу маловато для настройки котла зачастую бывает. С таким же успехом можно было поджать краном на газовой трубе. За сим откланиваюсь. Удачи.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не совсем верно. краном прижмешь максимум, а они убавили минимум. и теперь гвс идеально - следовательно у хозяина слабоват напор.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @dxpoha, краном прижимаешь и минимум и максимом, то есть настройки сдвигаются. Минимум нельзя сдвигать. Пламя на горелку сядет, знаешь что это такое. Я к тому такой многословный, что и имел в виду, что с протоком нужно разбираться. А здесь по моему похожего не звучало.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    бывает тоже убавляю минимум. просто другого выхода не вижу. с водоконалом как с горгазом... бодаться не вариант.
    З. Ы. у него котел elektrolux GCB 24 Hi-Tech. и логика такова что последние градусы догревает на минималке. в нашем случае это может затянутся надолго при заниженной минималке (потеря кпд будет). хотя лично для меня это плюс, т. к. котел выключаться не будет зимой. следовательно износ будет меньше. :hello:
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Логика везде одинаковая.- Набрал на максимуме, потом старается удержать, понижая до достаточной мощности. Не удержал, выключился.
    А насос повысительный на входе в квартиру поставить трудно что ли. Ну да ладно. Не буду навязывать своё мнение. Вам ещё долго экспериментировать похоже.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    часто наблюдал как работает электролюкс. в конце скидывает на минималку и греет очень долго последние градусы.
    в частном доме канализацию охото сберечь и лить поменьше:hello:. сам в нем живу.
    З. Ы. 2 - контурник не экономичен по воде. котел для бедных. это ИМХО.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @dxpoha, Я вас понял. сталкиваюсь с таким отношением в газовому оборудованию часто. Особенно в последнее время. Вы должны понимать, что игры с газом без глубокого знания предмета как минимум на деньги сажают клиента. Как максимум это очень не безопасно. Хотите дальше заниматься котлами, учитесь. Пламя на горелке и проскок соответственно, это опасно. Вот убавили минимум, а завтра сеточка в счётчике чуть подзабилась, и упало в динамике давление ниже бараньих, пардон яиц. И беда. А если хотите экономить, берите соответствующее оборудование. Это тоже ИМХО
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    @dxpoha, в таких случаях как у вас при маленьком шамбо лучше пользоваться эл нагревателем именно для мытья посуды, я так понимаю проблемы перегрева при мытье и происходят.
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    убавили минимум. проток воды хороший, постоянный напор! то есть дело не в воде было. ведь и раньше работал нормально. поэтому в настройках газ клапана и убавили минимум. максимум оставили какой был.
  15. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    напор хороший! не в нем дело было.
