1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    а можно подробней? и как это вычислить? открою, посмотрю как работает?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Какой хороший? Именно в нём.
  3. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    нормальный- это постоянный, ведро 15 литров за минуту или меньше набирает.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Удивительно просто. С лейки душа вытекает 15 л. в минуту, и все равно перегрева. А паспорте что говорится о дельте. У Вас 24 кВт. котел? Кучеряво живёте. Ну 6, ну 8 литров. Не нужно ведро. Можно и в трёх литровую банку, и время засечь. И именно с душа или кухни. Если не трудно.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Чё то попахивает неисправным датчиком температуры на ГВС. Попробовать его заменить.
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    не, это из смесителя в кухне. попробую засечь, просто ванну сейчас делаю, не успеваю.
  7. Akopola
    Akopola
    Akopola
    Доброго времени суток, профессионалы!
    У меня двухконтурный газовый котёл Бош 6000 w. Отопление работает нормально. На нагрев воды не включается, щёлкает, но не включается. Манометр на гидробаке 2 бара. Если отсоединяю трубу вывода от котла, котёл на нагрев воды включается.
    Как это побороть?
    Спасибо
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за трубку Вы отсоединяете?...выход ГВС с котла?...проток какой в кране? 3 л за мин набегает?
  9. Akopola
    Akopola
    Akopola
    Вывод ГВС из котла. 3литра набегает
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Еще раз.
    Если трубку убираете, то включается-а какой расход воды?
    Теперь вставляете-не включается-какой расход воды?
    Должен как бы от 4л/мин для нормработы...
  11. Akopola
    Akopola
    Akopola
    Как померить при подключеной трубе? Подставить емкость под кран в доме уже?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно...можно ещё на котле в параметре 1.6d посмотреть
  13. IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    Всем доброго дня! Котел Buderus Logamax U072 простоял без работы неделю, после запуска отопление заработало а вот с горячей водой беда! Открываю кран с горячей водой а от туда течет холодная но при этом горелка срабатывает и датчик температуры воды поднимается с бешенной скоростью до 99,9 градусов и резко падает в обратный отчет и с ново до 99,9 градусов при этом стоит гул в котле как будто сейчас взлетит. КАК ИЗЛЕЧИТЬ ПРОБЛЕМУ?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может трехходовой подкис...разбирать чистить.
  15. IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    Добрый день, Олег! Подскажите пожалуйста, если там какие нюансы по разборке трехходовой и на что обратить внимание?
