1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Паламался
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых это вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/51241/page-124
    Но вы уже и так там!
    Или сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/352073/page-80
    А во вторых при такой объёмной информации можно только один вердикт вынести
  3. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Здравствуйте. Стоит газовый котёл NAVIEN Ace Coaxial 24k уже 4-й год. Работал без нареканий. Пол года назад вызывал мастера для технического обслуживания. Пару месяцев назад появилась проблема с ГВС. При открытии крана с горячей водой - вода идет горячая и греется выше заданной температуры. Стоит 38 градусов (менял на разные), а греет свыше 60 (показывает на экране). Начинаю открывать кран с холодной водой до комфортной температуры и котел затухает. закрываю кран холодной воды - котел снова запускается. Это происходит даже если кран горячей воды открыт полностью. Раньше при слабой струе вода грелась, а теперь нет. Надо открывать кран побольше. На смесителе убрал фильтра (сетки) полностью - не помогло. Подозрение на датчик протока ГВС, но хотелось бы узнать точнее, т. к. котел на остекленном балконе, который загроможден. И лишний раз разбирать не хочется. Если бы датчик был неисправен, то котел не грел бы воду совсем, вроде?
  4. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    :faq:
  5. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    У меня, как раз так и было, котел грел воду, как хотел (но грел!)потом было время, что при маленьком напоре перестал греть, датчик поменяли и все наладилось. А еще, заметили, что магнит, висящий на котле, как-то влияет на работу датчика (?)
  6. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Поменял я датчик протока ГВС. Проблема с отключением устранилась. Но вот с температурой еще осталось. Выставил 35 градусов на горячую воду. При открытии крана на пульте температура растет до 70 градусов. Далее пламя гаснет и вспыхивает когда температура опускается до 60. Но как только кран закрыть, то на дисплее сразу 23 градуса. Открываю кран и температуру показывает 56 градусов и растет до 70. Получается что при открытии крана и поступлении сигнала от датчика протока - дисплей показывает реальную температуру. А при закрытии крана - 23. С какого термодатчика показывает температуру при открытии крана и с какого при закрытии?
  7. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Котёл NAVIEN Ace Coaxial 24k. Почитал на форуме и пишут что дело может быть в не отрегулированном давлении газа. С максимальной долей вероятности, могу сказать что его не настраивали. При монтаже я отсутствовал, а при ТО точно не регулировалось. Собираюсь отрегулировать газовый клапан водяным уровнем. ДИП переключатели выставлены на 16 кВт.
    Давление нужно выставить в соответствии с моделью 24к или с выставленной мощностью на переключателях?
  8. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Это реально?
  9. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Да. На работе завал и не успеваю сходить за шлангом. Собрать водяной манометр (шланг с водой), подключить к штуцеру и замерить линейкой разницу между уровнями воды
    Как сделаю отпишусь.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Paguk, нам вас будет не хватать...пошел печь пирожки
  11. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Paguk, да, спасибо, будем ждать.
  12. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Nigmatylina, лучше дали бы дельный совет.
    Как я понимаю, котел начинает греть воду как поступит сигнал с датчика протока и считывает показания с датчика температуры ГВС. И как доходит до температуры отключения (зависит от выставленной пользователем) - отключает подачу газа. Когда датчик температуры ГВС показывает нижний порог - то начинает греть воду до верхнего значения. То получается, что не зависимо от давления газа, даже если оно очень высокое, то при отключении на 70 градусах, котел должен начать греть воду в районе выставленной. Но котел начинает греть воду когда температура на дисплее опускается до 60, а выставлено 35С. Получается Давление газа не причем. Термодатчик тоже исправен, т. к. на ощупь она очень горячая и соответствует той что отображается на дисплее.
    И странный момент - как только перекрываешь кран, то котел отрубается и на дисплее показывает температуру ГВС 23 градуса. Что это за значения не понимаю. Больше похоже на температуру входной воды.
    На этом сайте была похожая проблема, но там была проблема в неправильном положении ДИП переключателя, который забыли вернуть в правильное положение после ТО. В каком именно не известно. У меня их не трогали до появления проблемы.
    До замены реле протока ГВС было:
    № перекл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    значение 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Сейчас выставил:
    значение 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
    Переключатель 4 включил, т. к. через 3 месяца после установки котла, ГВС вел себя странно - температура скакала и слабо грела воду. А при снятой крышки грела как положено. "Воздуха не хватает ему" - подумал я. Закрыл крышку и открутил сверху две пластмассовые заглушки. После чего три года работало все исправно. А переключил только недавно.
    Переключатель № 6 почему-то был выключен, хотя на этих котлах закрытая камера сгорания.
    И снизил мощность на 16 кВт - помещение 48 квадратов, одна батарея и теплый пол.
    Занимаюсь ремонтом компьютерной техники. Периодически исправляю бытовую технику свою и знакомых людей. Теперь вот начал изучать котлы.
  13. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Не вам это. Перепутал. Адресат шидол
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Дельный совет? Тренируйтесь на кошках и желательно подальше от жилых домов
  15. Paguk
    Paguk
    Paguk
    Совет и в правду дельный. Не знаешь кто на другом конце сидит. Но ОБЖ проходили в ВУЗе.
    Нам подняли давление газа. Это видно на глаз по кухонной плите. При замере самодельным U манометром показало 400 мм. Минимальное давление было выставлено 40 мм, а максимальное 70 мм. Минимальное смог выставить только 22 мм. так как на 20 шток вылезал полностью. Максимальное выставил 96 мм. И на ДИП выставил мощность 24К обратно. Температуру ГВС выставил 40 градусов и котел греет воду до 41-42 и отключается и при достижении 36-38 градусов запускается, тоесть работает как положено.
    Теперь, Если давление снова скинут, то надо снова настраивать? Если да, то думаю поставить редуктор на входе и настроить заново.
