1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    В инструкции есть настройка максимального давления в режиме ГВС, настройка минимального давления газа и настройка максимального давления в режиме отопления. Сначала вы говорили что на отопление необходимо настроить 1.5мбар, затем почему-то изменили своё решение, я не понимаю? Как будет оптимальней для котла? Оставить на отопление давление 1.5, и тогда котёл не будет модулировать горелку, или же выставить давление соответствующее мощности примерно в 11кВт но это для моей площади и теплопотерь чересчур много? Для чего Котлу работать на мощность отопления в 16кВт? Ему 11 кВт слишком много. Но менее 11 кВт я так понимаю невозможно понизить согласно инструкции? Но механически же это можно сделать. То есть минималка 1.5 мбар а 11 кВт это 2.9мбар. Можно же установить давление в промежутке между этими цифрами в режиме отопления. Может и цикл вкл/откл. станет меньше? Или при работе по термостату без разницы какая мощность установлена на газовом клапане в режиме отопления?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не вижу.
    Есть:
    И написано, что взять из таблицы.
    Не понимаете. Есть раздел:
    Требуемую мощность Вы можете выставить и минимальной. Но если у Вас есть комнатный регулятор, то я не вижу в этом смысла, т. к. уменьшение мощности приводит к снижению КПД.
    Я говорю что то новое?
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Новое не говорите всё доступно. Только в этой инструкции при настройке максимального и минимального давления газа говорится только о положении регулятора температуры отопления. А в каком положении должен находится регулятор температуры ГВС при этих настройках? Непонятно вообще, в инструкции не указано. Что скажете? И в каком положении должен находиться регулятор температуры ГВС чтобы это соответствовало температуре воды 40 градусов? Если я настрою давление газа в режиме отопления по паспорту для 16квт будет ли котёл достигать этого значения давления при работе или сколько нужно до такого значения и поднимет?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В инструкции сказано, что можно сделать и как это сделать. У разных котлов этот алгоритм действий наладчика разный.
    Значит это не имеет значения.
    Разумеется! Котел же автоматически модулирует пламя!
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Спасибо огромное
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вопрос к Вам. Каким образом котёл определяет количество газа на горелку при разных теплопотерях? А вот в инструкции на котёл Domina N при регулировке максимального давления газа сказано что кроме регулятора отопления нужно и регулятор температуры ГВС выставить в среднее положение. Котлы идентичны с моим. Может инструкция на мой котёл не договаривает чего-то? Непонятно вообще. И как на моём котле выставить температуру горячей воды например в 40 градусов? Какое положение регулятора при этом должно быть?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Методом подбора. Есть заказанная Т. Если она не достигнута - добавляем газ (увеличиваем напряжение на мод. клапане), если достигнута - убавляем, если забегает, еще убавляем, если уже минимум, но растет - отключаем и ждем снижения. Но это некий усредненный алгоритм. Каждый производитель по своему. Есть, кто сразу мощность гонит, а потом снижает, есть... в общем, не важно.
    Верхней крутилкой. Что за вопрос?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня Бакси Слим. Стоит ЖиЭсЭм система управления котлом и я мониторю температуру не только в помещении и регулирую ее, но и засунул один проводной датчик под утеплитель котла и смотрю, до каких значений греет котел воду на СО и на ГВС.
    Ну вот график Т котла. Буфер обмена01.jpg По графику видно, как остывает вода в котле, т. к. комнатный датчик еще не дал команду на прогрев помещения и котел еще молчит. Как только поступает команда от комнатного термостата, котел начинает греть во всю свою дурь (резкий подъем кривой) и по мере приближения к Т, выше которой он не должен греть воду, кривая начинает носить более пологий характер. Это достигается путем модуляции горелки.
    Температура, выше которой не должен котел греть воду выставляю "крутилкой" на котле в соответствии с инструкцией. Правда у меня задействован уличный датчик температуры, и при нынешних легких минусовых Т, греет он до 55 градусов где-то...
    А вот график за сутки. Буфер обмена02.jpg В середине видно, что котел разошелся не на шутку. Это он грел бойлер косвенного нагрева. Поскольку мы на даче были давно и будем только на следующей неделе, то бойлер прогревается раз в неделю, функция антилегионелла.
  9. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    А это в паспорте котла написано, нет?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Верхней крутилкой это ясно. Там отсутствуют цифры указывающие температуру воды и как понять в каком положении оставлять регулятор и иметь 40 градусов непонятно? В инструкции также цифры только на отопительный контур.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нууу... Есть котлы, где и на отоплении нет цифр. Все эти градусы - понятие относительное. Не лабораторный прибор и не имеет класс точности.
    Поворачиваете крутилку и оставляете ее в таком положении, что Вам Т комфортная и не надо разбавлять холодной. А сколько это градусов - у каждого свои предпочтения. При этом наверняка в ближнем кране вода будет горячее, чем в дальнем.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Понял Вас. Но в ближнем кране в кухне почему-то проток больше чем в ванной в умывальнике и в душе. Замеры делал согласно дифференциального манометра на газовом клапане. Если в кухне при полностью открытом кране давление на горелке 7,8мБар, то при полностью открытом кране в ванной в умывальнике значение давления уже -5,8-6мБар, а на смесителе ванны на гусаке-6,5мБар, а на лейке и того 5,5мБар. Соответственно идёт перегрев в ванной в смесителе и в душе. Почему так не понимаю?
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @adidas452017, Может где-то в трубах заужение есть?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @adidas452017, попробуйте настроить максимальное и минимальное давление газа на газовом клапане согласно мануала для вашего котла. Замеряют обычно не давление газа, а количество воды в единицу времени т. е. проток обычно в литрах для котла это значение минимальное (при котором срабатывает датчик протока) и максимальное (которое котел сможет приготовить при определенной температуре входящей воды) обычно регламентировано.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И горит не уменьшаясь? А Т ГВС на котле на минимуме? И горелка не гаснет, всё горит? И минимум выставлен на 1.5 мбар?
