Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. DumenkoS
    DumenkoS
    DumenkoS
    Киев
    Вот фото, думаю так понятнее
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Крепите по горизонту плёнку и утепляйте между балок.Где крыша лежит на фронтоне добавте страпилу.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте потолок в помещении и вот его и утепляйте.
  4. DumenkoS
    DumenkoS
    DumenkoS
    Киев
    Полностью горизонтальный потолок не получается, слишком низко, а если делать выше, с срезами в конце комнат, то проблема не пропадает. Думаю там просто сделать открытую нишу, потому склоняюсь к утеплению непосредственно крыши.
    Спасибо, catyp, я рассматривал это как версию, но боюсь что герметичности уже не будет и минвата будет подмокать? Быть может есть варианты по-лучше, но с сохранением звукоизоляции (пенки и т.д.)? Но все же, на всякий случай, какую гидроизоляционную пленку использовать с расчетом на то, что зазор между пленкой и обрешеткой будет 10см (брус), а с минватой эта пленка будет соприкасатся (по-другому, думаю, не выйдет)? А на счет фронтона, так я думаю его замуровать максимально. Или смысл стропилы там в другом?
  5. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, у тестя крыша покрыта листовым металлом, он решил утеплить её (не снимая метал), выдвинул предложение, поверх кровли вдоль пробросить обработанные (чтоб не гнили) лаги, между ними проложить утеплитель (минвата или что-то подобное) толщиной около 50 мм, затем сделать что-то типа обрешотки, потом пароизоляцию (армированная плёнка), а потом покрыть это всё металлочерепицей или крашенным профнастилом, можно ли так делать?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нельзя :hello:
  7. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    хорошо, тогда, что можно сделать, чтобы не снимать кровлю из метала?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепления 50 см мало. Ничего не даст, кроме конденсата. Минимум 150.
    Пароизоляция ставится снизу.
    На утеплитель ставить мембрану, выпускающую тепло и пар из утеплителя, затем брусок для вент зазора, на него обрешетку, а потом покрытие.
    Так можно.:hello:
  9. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Спасибо за такой быстрый ответ! какие материалы вы бы посоветовали для такого "бутерброда", желательно по-бюджетнее.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю какими у Вас материалами торгуют.
    Утеплитель нужен не рулонный, а базальтовый плитный. Положить его можно между бруском 5х5, ввиде решетки. В 3 слоя перпендикулярно друг другу. После 3 слоя паро пропускающую мембрану. Спросите на рынке. Чтобы воду сверху не пропускала, а пар выпускала. Потом снова брусок 5х5, потом обрешетку с шагом под покрытие из доски 150 на 25. Покрытие.
    Изнутри дома пароизоляцию с нахлестом. Смысл с том, чтобы воздух из внутреннего помещения не попал в утеплитель. Железа мало.
  11. zrom
    zrom
    zrom
    Только что построили дом, возникли сомнения в правильности утепления крыши. Пожалуйста, выскажите свое мнение.
    Дом каркасный одноэтажный 5х9, высота конька 2,2 м. Утепление потолка сделано так (снизу вверх): вагонка, пароизоляция, рулонный изовер 100 мм, уложенный горизонтально между стропилами, далее - пространство чердака, ветрозащита, уложенная на наклонные стропила, по ней обрешетка из обрезной доски 20 мм и по обрешетке профнастил.
    Никакой специальной вентиляции чердака не делали, строители сказали, что вентилироваться будет за счет волнообразного профиля профнастила.
    Не будет ли вата впитывать влагу из подкровельного пространства? Не будет ли выдувать вату из-под кровли?
    Спасибо.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    100 мм. утеплителя это только для летнего проживания.
    Ветрозащиту, надеюсь, вам не самую дорогую уложили? Там, где она сейчас находится, она свою паропропускающую способность не может реализовать. Будет работать как банальная гидроизоляция.
    Слуховые окошки сделайте в торцах. Где-то 400х400 мм. Через профнастил утеплитель вентилироваться не будет, ему пленка помешает. Воздух - не пар, он через пленку не пройдет.
    О выдувании вы задумались рано, вам бы вентиляцию наладить.
  13. nldem
    nldem
    nldem
    Минск
    2Matilda! Очень нужна Ваша (и любая) помощь! Прошлой осенью мне поставили сруб 6*6 м и "накрыли" крышу. Крыша ломаная, хотелось мансарду, в перспективе с утеплением. Покрытие - ондулин, площадь по моим расчетам 130 кв.м. прочитав кучу литературы по утеплению, я поняла, что выдержать зазор между гидроизоляцией и утеплителем мне будет сложно, поэтому купила диффузионную мембрану Ютавек. Сторители о таком звере не слышали и уговаривали делать "как всегда". Я настаивала - как на картинке с инструкцией (здесь такие часто выкладывали, в т.ч. в этой теме). Упирались, но согласились. А СДЕЛАЛИ ПО-СВОЕМУ:(:(:(
    Извините, случайно вылетела из сообщения. Теперь имею вот что (снизу вверх): стропила, обрешетка, Ютавек, ондулин. Без всякого вентзазора. Обрешетка тоже, по-моему, вентиляцию не обеспечит, т.к. сделана из необрезной доски около 30 см шириной и с таким же шагом. Всю зиму думала, что делать, кроме как перекрыть крышу? Последнее - абсолютно нереально по деньгам.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У вас контур мансарды какой получается, прямоугольного сечения или верху будут скосы у потолка? Утеплитель еще не закладывали, как я понял? :hello:
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вобщем-то у вас сейчас четыре неприятных момента:
    1. Дорогую пленку использовали не по назначению - там куда они ее запихнули можно было и простенькой гидроизоляцией обойтись.
    2. Лишили вас возможности прикрыть от ветра утеплитель, так что будет попрохладнее.
    3. Пленка провисает между досками обрешетки и если будут протечки, то в этих местах образуются лужицы.
    4. Ондулин бъется в верх волны гвоздями, так что пленку они вам просто проткнули гвоздем в месте крепления и это место ничем не прижато. Лучше бы уж что то битумное положили на обрешетку, битум хоть дырку у гвоздя затянет.
    По-хорошему заставить бы их переделать все и оплетить испорченные материалы. Но если на это духа не хватит, то оставляйте все как есть, надейтесь на отсутствие протечек и утепляйтесь или по п-образному контуру или отступив от обрешетки вниз минимум 5 см.
    Сам то ондулин и через волну проветрится (это не металл, у него волна сплошная продольная), да и конденсата на нем не бывает. А вот между утеплителем и обрешеткой нужно будет выветривать пар выходящий из утеплителя.
