Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, не противоречит нормам и даже есть такой опыт на форуме - утепление ЭППС-ом скатов кровли. Вопрос только, думаю, в плотности сопряжений листов и сохранении этой плотности на протяжении срока службы (например, возможные подвижки не нарушат герметичность слоя ЭППС...).
    Ну если между досками нет уплотнителя, то, конечно, может поддувать и не только - через щели будет сифонить и, что самое плохое, доска будет подгнивать из-за увлажнения...
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    А почему она должна подгнивать если как раз и проветривается уличным воздухом?... не закрывать же подшивку крыши ветрозащитой. Пока пропенил, но задувает через верх... как с этим бороться незнаю
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полагаю, что щели эти между сбитыми между собой досками сквозные - из тепла в холод.
  4. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Так и есть сквозные, поэтому и хочу эппс положить на пароизоляцию перекрыв мостики холода.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А есть ли нашлядное пособие, инстоукция как утеплят стык фронтона и крыши, под стропилами?
  6. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Дорогие форумчане, с наступающими праздниками. После установки крыши прошло 2 года, все просохло, ничего не вывернуло. Дом построен из бревна в два этажа. Стропила 150 мм. Крыша двускатная. Температура зимой такая же как и в Москве. Вопрос знатокам: каким материалом утеплить (недорого) кровлю. Не все материалы продаются в Минске. Поэтому лучше рассматривать несколько вариантов. Крыша накрыта металлочерепицей. Может у кого то есть видео, как положить утеплитель самому. Заранее благодарен. Всех Благ в Новом Году.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если с холодным чердаком - то по перекрытию мин. плитой 20-30см.
  8. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Чердака не будет. Два этажа жилые. Если сейчас не пойму как и чем утеплять, то придется лечить мою съехавшую крышу. :)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и "крышу" Вашу вылечим, и крыше вашего дома поможем:)
    Тогда по контуру потолка, рисунок бы не плохо.
  10. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    День добрый, Уважаемые форумчане. Имеется готовая крыша (на фото) Вопрос заключается в следующем. Чем отделить диффузионную мембрану от эковаты (на схеме отмечена зеленым)? Защитить хочу, потому как думаю в процессе задувки эковаты без защиты мембрану разопрет хорошенько и может пострадать вентзазор. Вариант тонкой ОСБ плиты подойдет?
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Помнится СДМ не нуждается в вентзазоре между утеплителем и мембраной, можно вплотную к мембране.
  12. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    я понимаю что он не обязателен. Просто предполагаю что в процессе задувки эковаты мембрану разопрет вплоть до металлочерепицы. А вот тогда будет беда.
  13. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Уважаемые Господа подскажите чем в срубе обшить потолок двускатной крыши? Кроме вагонки. И если есть фото для просмотра. Мне кажется, что вагонка это вчерашний день.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кому как;)
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  15. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Материал должен иметь высокую паропроницаемость, если у фанеры выше паропроницаемость, чем у OSB, но ниже, чем у СДМ, то можно и самой тонкой фанерой ограничиться, думаю, эковату удержит, лишь бы воздух теплый пропускала. А почему именно эковата? В чем фишка?
