Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Понятно, что не чего не понятно:) ключевое слова - Если?
  2. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Да:hndshk:
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Sadovnik62, @парильщик, Что я сам уже запутался)
    Если мансарда будет потом утепляться по стропилам до конька. Как будет лучше поступить с СДМ в коньке?
    1 вариант-просто перехлестнуть в коньке
    2 вариант не довести до конька 10 см с каждой стороны, потом сверху по контре добавить полосу мембраны, закрыв утеплитель от задувания снега.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перехлеснуть, вентзазор то выше будет. Но до конька зачем утепляться? Если только дизайн помещения задумаете какой мудреный. А так лучше утепляться до затяжек буквой П с холодным чердаком
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так если разрезать, то думается что пару из утеплителя будет проще выходить в этот разрез.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Gricall, По 1-му, но если утепление "Потом" то по 2-му ИМХО.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, Если утеплять до конька то СДМ будет везде вплотную к утеплитель, вентзазор выше, все вроде правильно? А вот если по затяжкам утеплять с холодным треугольником то по 2 вар.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго всем дня!
    Встал перед дилемой! как правильно перекрыть металлопрофилем С21 кукушку в мансардной крыше? от бригады которая ставит сруб, кроме слов "не беспокойся", более внятного ни чего не услышал и немного начал нервничать...
    Подскажите (покажите) как правильно сделать и избежать проблем с протечками ? какие нюансы учесть?
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Orakyl,
    Дилемма предполагает выбор из двух решений. Какое второе ? А первое ?
    Слова " не беспокойся" правильные. Здесь всё очень просто. Надо сделать правильно и протечек не будет. Правильно это по инструкции. Например, от Уникмы. Можно скачать с их сайта.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нижнюю ендовую планку пошире сделать в выводить ее на свес кровли (напроход). По перелому кровли над кукушкой - уплотнить ее от намокания и задувания. Нижнюю планку в этом месте довести вручную ножницами, вырезав фигурно места перехода на ендовы. Пригласите кровеля и проведите обсуждение узлов с вашими строителями.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Всем огромное спасибо за советы!
    Подходит очередной этап работ на стройке по монтажу лаг перекрытия 100х200мм и мауэрлата 150х150мм. Возник вопрос, как его правильно крепить к лагам перекрытия ? Проектом предусмотрен глухарь 220мм. Собственно вопросы:
    1. Не слишком ли "мощный" глухарь для мауэрлата и лаги ? беспокоюсь что бы не расколол при закручивании?
    2. Я верно понимаю процесс, что вначале простреливается отв. в мауэрлате, а уже в лагу глухарь вкручивается прижимая мауэрлат?
    3. Может ещё какой вариант есть?
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я имел в виду, что пока не принято решение, как именно правильно монтировать данную "кукушку", а именно куда должен опираться (выходить) её фронтон?
    Есть следующие варианты: как? Спецы! что посоветуете?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Уголками с двух сторон. Или скобами. Глухарем не получится нормально закрепить.
    Гы-А маурлат то как к стене крепится?
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    не понял вопроса? мауэрлат у меня крепится к балкам...или вы другое имели в виду?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну а балки к чему крепятся?
    Маурлат обычно ставят на несущую стену. Никогда его на балки не ставил. Может тогда проще выдвинуть балки на улицу и поставить стропила на балки?
