Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По этому поводу есть хорошая статья https://mlynok.wordpress.com/2009/04/01/конструктивные-схемы-мансард/
    А если проще, бьется обрешетка поперек стропил, укладывается утеплитель, пароизоляция, обрешетка вдоль стропил, отделка.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    У меня получилось вот так (поэтапно):
    ЗЫ: там на первом, втором и третьем фото тонкие рейки только для поддержки утеплителя, по мере монтажа они снимаются.
    IMG_3442.jpg IMG_3440.jpg IMG_3444.jpg IMG_3485.jpg IMG_3490.jpg IMG_3503.JPG IMG_3602.JPG IMG_3633.JPG
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этого делается шнуровка пропиленовым шнуром- и не надо ничего снимать.
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Шнуровка у меня тоже есть (на фото видно), рейки ставил до шнуровнки при монтаже внутри стропил, мне так было удобней.
  5. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, подскажите пожалуйста, что выбрать для утепления мансарды, фронтонов и пола/потолка: Парок Экстра или роквул Лайт Баттс? Дом из рубленного бревна, фронтоны блокхаусом, толщину утеплителя планируем 200мм. Буду признательна за ответ!
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Marilinka, насколько я знаю, производитель не важно, главное чтобы по параметрам подошла. Так как плотность для скатной кровли не менее 38 кг/куб и только плиточное.
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Marilinka, если есть возможность купить Парок. то лучше его.
  8. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @Singular,спасибо, но от производителя зависит качество, поэтому и узнаю)
    @SuperYa, спасибо, все дело в том, что у нас одинаково они стоят, соответственно можем выбрать любой вариант, поэтому и уточняю)
  9. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Крыльцо примерно 2*2 метра, стены в один кирпич, без отопления, окно и м/п дверь.
    Планирую утеплить 150 мм ваты по потолку, кровля крыльца половина вальмовой.
    Как сделать без вентиляции (вентзазоров) и аэратора такую кровлю (мягкая черепица)?
    Насколько критично выполнить "термос" - вместо пароизоляции использовать полиэтиленовую пленку?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будет теплобарьер по потолку (а он скорее всего как защита от жары),то все равно подкровельное пространство (там же будет хоть маленький но чердачек) должно вентилироваться
    Полиэтиленовая пленка и пароизоляция -физически одно и то-же
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Основная задача - защита от холода.
    А что такое термос, если пароизоляция и полиэтиленовая плёнка это одно и тоже?
    Я так понял, если ставим полиэтиленовую плёнку - она не пропускает влагу из крыльца и не чему конденсироваться и нет нужды думать о вентиляции (чердака, утеплителя).
    Влага из помещения (крыльца) выходит через дверь.
  13. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    А что Вы понимаете под понятием "Термос" в кровле?
    Помимо влаги из помещения, в подкровельное пространство проникает влажный воздух с улицы. И пространство между верхней (гидроизоляционной) пленкой и сплошной обрешеткой (фанера, OSB, доска) должно вентилироваться, для того, чтобы не допустить там накопления влаги и возникновения грибка и гниения древесины.
    Для этого выполните контр обрешетку брусками сечением 50х50мм и длиной примерно по 500мм. Монтируйте бруски таким образом, чтобы между ними было расстояние около 30мм, как показано на рисунке. В районе примыкания к стене поставьте кровельный аэратор типа KTV, как на рисунке.
    Таким образом Вы добьетесь нормальной вентиляции без особых затрат.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Кровля дома уже выполнена и немного ориентируюсь.
    Думаю, как упростить кровлю крыльца (6-7 кв. м), если нет вариантов - выполним вентиляцию и придётся ставить аэратор.
  15. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Zww07, На мой взгляд, лучше сразу сделать так, чтобы точно работало, без эксперементов.
