Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Д. День. Кто использовал утеплитель Hotrock Лайт, по паспорту завод указывает 27кг/м3. Но продажники утверждают, что по факту выходит где то 30-34. Собираюсь утеплить чердачное перекрытие в 3 слоя. Цена заманчивая, но может все из-за того, что все таки плотность маленькая.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Ну если только взять пробную пачку)
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    засыпте опилками за бесплатно
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    правильно я понял, что такая плотность все равно, что опилками засыпать?
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    У нас шканты делают. Так я вот у них покупал стружку и засыпал слоем в 30 см. За зиму этот слой немного подсел. Думаю еще завезти и подсыпать. Лучше конечно именно опилки они мелкие и когда они слежаться, получаются хорошей плотности. Я и перегородки все опилками засыпал. Дешево и экологически.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Женя55, из них надо вывести глюкозу с помощью извести. Иначе заведется всякая живность
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Уффф... Осилил все 109 страниц форума. Много нового не узнал.
    У меня планируется вальмовая кровля с шатром над эркером (половина шестиугольника) по одной длинной стороне и мезонином на другой длинной стороне. Кровля, понятно, тёплая. Опора стропил - на мауэрлаты, лежащие на пустотных плитах. Причём, по длинной стороне эти мауэрлаты лежат над внутренней стороной кап. стены (пеноблоки). Так вот не понятно, как утеплить часть пола (плиты над кап. стеной), выступающей за мауэрлаты? ЭППС?
    Сам пирожок планирую такой:
    - МЧ или композитная черепица
    - обрешетка
    - контробрешетка
    - СДМ. Какую? Tyvek Supro?
    - базальт меж стропил 150мм. Paroc Extra? Но плотность его 30кг/куб, а тут рекомендуют 35-50
    - базальт 50мм меж поперечных брусков на стропилах. Тот же?
    - пароизоляция. Не выбрал ещё. Tyvek AirGuard как-то космос.
    - редкая доска
    - финиш.
    Посоветуете? Что скажет @Matilda ?
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @reflector,
    Немножко отвечу)
    - Tyvek Supro - хороший выбор
    - базальт меж стропил 150мм. Paroc Extra? Но плотность его 30кг/куб, а тут рекомендуют 35-50 - производитель указывает среднюю плотность 30-34кг/м3, не заморачивайтесь, это качественный утеплитель.
    - пароизоляция. Не выбрал ещё. Tyvek AirGuard как-то космос. - SD5 или Reflective?
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Control или Smart. С фольгой еще больше космос.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    У ДюПона всего 2 пароизоляции
    AirGuard® Reflective - это пленка с отражающим слоем, аналогов куча. Дельта Рефлекс например, да можно вообще любой отражайкой заменить (Ютафол 170 AL, Изоспан FS и т. п.) Вообще ничего не потреяете.
    AirGuard® SD5 - пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью (sd=5м), заменить особо нечем аналог есть у Дельты, но по цене он аналогичный абсолютно. Учтите, что данные пленки можно применять с ограничениями и в общем то не для каждого дома подойдут.
    Если вам предлагают "Control или Smart" под брендом Tyvek или AirGuard® - я бы обратился в представительство Дюпона http://www2.dupont.com/Tyvek_Landing/ru_RU/index.html
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @reflector, вы описали стандартный пирог теплой крыши
    какой вы хотите совет?
    утеплите только то где будете жить... все остальное холодное
    p. s. композитная эта которая резанный руберойд ? тогде еще ОСБ набросайте
    а вообще тут ручше рисовать картины что бы понять что у вас там
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это металлочерепица с камешковой посыпкой.
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! вопрос по повод у того как закрыть утеплитель в этой части. прораб говорит что просто доской. верно ли? пленок разве не нужно?
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @ЮрийСеверный, софиты они служат для того что бы через них воздух входил и двигался вверх до конька по верху СДМ подсушивая таким образом вату
    тут вы вату испозуете в виде ветровой доски
    там дальше мансарда ?
