Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Сколько вы потратили на организацию дополнительного вентзазора?
    как уже считалось ранее на 1кв.м. кровли в среднем надо 2,5 п. м. бруска 50х50 +метизы+работа=минимум 100р., а в среднем 150р. + сама мембрана= 130-180р.
    Монтаж СДМ обойдется 60-120р. При этом она будет обладать высокой водоупорностью, прочностью, надёжностью, паропроницаемостью и долговечностью.
    Вы реально хотите попытаться доказать, что сделали правильный выбор заплатив за Изобонд А на кровле больше на 50-120р чем за нормальную СДМ?
    Сравните характеристики Изобонд А и Delta Vent S.
    Сравнили?
    После это ответьте: - За что вы переплатили?
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Хотели сэкономить, тогда надо было брать Изоспан AQ, самый доступный из СДМ.
  3. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Нашёл инструкцию от мембраны-изобонд А премиум стоит у меня. А теперь считаем затраты на доп. вентзазор-рейки 25х25 (это отходы на пилораме) + 0,5кг гвоздей (40р). Работа моя.
  4. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! стропила 250 мм. туда положили ваты кнауф инсулейшн в 3 слоя 100+100+50. но сейчас по ощущениям туда прямо просится еще 50 мм ваты. можно ли добавить? даст ли это пользу?
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    А что за мембрана у вас поверх утеплителя?
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Для информации...реек 25х25 недостаточно для организации доп. вент. зазора, минимум 50х50!)
  7. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    сверху тайвек софт.
    снизу пароизоляция изоспан.
    как то связано вид мембраны и толщина ваты?
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте. Скажите - совсем не комильфо купить на крышу Урсу скатную кровлю 150 мм и плюс Урсу Pure One 34 50 мм? Утепление между стропил глубиной 20 см.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Считается элементарно, если "блох не вылавливать".
    250мм теплоизоляции при теплопроводности (примерно) 0,04Вт/(м'C) дают сопротивление теплопередаче (примерно) 0,25/0,04=6,25м2С/Вт.
    Теплопотери через такую теплоизоляцию 1/6,25=0,16Вт/(м2С').
    Если добавить ещё 50мм, то получим (примерно) 0,3/0,04=7,5м2С/Вт. и теплопотери 1/7,5=0,133Вт/(м2С').
    Разница в теплопотерях между 250мм и 300мм составляет 0,16-0,133=0,027Вт/(м2С').
    ГСОП для СПБ принимается 5200C'сут (при +22'С в помещении). Значит разница в 0,027Вт с каждого м2 на каждый градус разницы внутри-снаружи даст экономию тепла за отопительный сезон 0,027*5200*24час=3370Втч/м2 или 3,4кВтч/м2.
    Т. е., увеличение толщины утеплителя с 250 до 300 мм позволит каждый год экономить на отоплении примерно 3,4Квтч энергии с м2 в год. Остаётся умножить эту экономию на стоимость Вашего "отопительного" киловатт-часа и сравнить с затратами (минплита, обрешетка, крепеж, работа) на добавление этих 50мм утеплителя на м2 - посмотреть за сколько лет вернете вложенные в дополнительное утепление деньги, прежде чем начнётся реальная экономия.
    А вообще, есть такая тема - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    чаще всего снижение теплосберегающих свойств утеплителя происходит при насыщении его влагой, на что впрямую влияет выбор мембран.
    Пароизоляцию проклеивали по стыкам или только нахлёсты делали?
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    а смысл комбинирования в чём?
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    сделать 20 см утеплителя из 150 и 50 мм...
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Это я понял, не понял зачем однотипные утеплители комбинировать в одной кровле? ну и брали бы что-то одно)
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Хочу закупаться в Уникме. Там в прайсе есть урса 150 мм скатная кровля и Pure One 50 мм. Последний предпочтителен тем, что это якобы экологичен и детям рекомендуется стелить.
    Собсно суть вопроса в том - есть ли хорошо брать стекловолоконный утеплитель на крышу? Его плотность - 22 кг на метр кубический.
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Мнения производителя и кровельщиков на этот вопрос расходятся)
    в любом случае смысла брать Pure One 50 мм в довесок смысла нет! либо всю толщину, либо без него.
    Если в биг-тейсти от добавить укропа со своего огорода, изжоги от этого меньше не станет!)
    я бы лучше взял Роквул ЛайтБатсс, даже не Скандик.
