Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Мегаизол AL судя по информации на сайте производителя является пароизоляционной мембраной с отражающим слоем. Такой тип мембран применяется в конструкциях неутепляемых (холодных) кровель. Из особенностей монтажа: проклеивание стыков полотен, организация вентиляционного разрыва по коньку.
    В случае, если вы хотите провести утепление по скату, потребуется сделать вентиляционный зазор между данной мембраной и утеплителем 5см. Дополнительного монтажа диффузионной мембраны не требуется.
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изначально: по СП 17.13330.2011 для применения металлочерепицы в качестве кровельного покрытия угол наклона ската должен быть более 20градусов.
    Ввиду того, что при вашем пологом скате велика вероятность протечек и накопления влаги на поверхности СДМ вопрос механической целостности покрова весьма критичен. Все дырки, дырочки, стыки должны быть проклеены и загерметизированы. Под контробрешетку настоятельно рекомендуется уложить уплотнительную ленту во избежание протечек по местам механического крепления и для дополнительной защиты деревянных элементов данного узла от влаги. Уплотнительная лента представляет собой полосу из вспененного материала шириной 5см с нанесенным на одну из сторон клеевым составом.
  3. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    Здравствуйте! А можно чуть подробней про монтаж уплотнителя. Насколько я Вас понял, уплотнитель получается между стропилом, на котором лежит гидроизоляция и вент-бруском (конт-робрешеткой) который прибивается по всей длине стропила.
    Хочу понять следующее - если МЧ крепится к обрешетке, то какие протечки помогает избегать уплотнитель?
    Заранее благодарен.
    Вопрос ко всем: подскажите хорошую мин вату плотностью 35-50, толщиной 100 мм и шириной плиты 1 метр, так получилось что шаг стропил 1 м. А отрезать от 1.2 м не хочется.
    Заранее спасибо
    Нашел Изорок шириной 1 метр и толщиной 200 мм - что лучше 2х100 мм или 1х200 мм.
    Спасибо!
  4. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    уплотнительная лента монтируется вдоль стропил по мембране, сверху на неё монтируется брусок контробрешётки. Предохраняет от подтекания в стыке контрообрешётка/мембрана/стропило.
  5. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    @AлексейИзоспан, а зачем именно вспененный уплотнитель? просто плотная лента с клеевым основание не решает вопрос?
    у меня в комплекте крыши этот уплотнитель есть, хочу разобраться для чего)
  6. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. Прошу помочь разобраться в следующем:
    1. Паро-гидроизоляция (если это она и есть, подрядчик не помнит фирму изготовителя) постелена на стропилы и к ней не прибит контрбрус (теперь уже понял, что так делать нельзя, но учитывая, что покрытие ондулин, возможно вентиляции подкровельного пространства будет достаточно).Я так понимаю у меня
    диффузионная мембранная пленка, которая является гидроизоляционной пленкой. Подрядчик утверждает, что это именно паро-гидроизоляция.Знающие люди подскажите к какому типу относится эта пленка. Фото прилагаю DSC_0206.JPG
    2. Учитывая то, что стропила 40*150,хочу нарастить стропила бруском 50*50.Прочел,что необходимо сделать вент. зазор порядка 5см между утеплителем и мембраной. Теперь вот вопрос как его сделать, не могу что-то найти информацию DSC_0177.JPG
    3. Хочу утеплить все до ригелей оставив холодный треугольник сверху. Подскажите как в таком случае укладывать утеплитель?
    Буду очень признателен за помощь
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вспененный материал обладает большей пластичностью при надавливании, благодаря чему лучше герметизирует область контакта.
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    По фото трудно сказать однозначно. Есть два варианта:
    1. Это ветрозащитная плёнка типа "А"
    2. Это пароизоляционная плёнка типа "В"
    Отличить можно на ощупь, у типа "В" есть ярко выраженные "гладкая"(как целофан) и "ворсистая" стороны. У типа "А" отличие сторон не так выражено.
    В любом случае эти мембраны не могут применяться на кровле без организации дополнительного вентилируемого зазора 5см между мембраной и утеплителем. Вам понадобится смонтировать сетку, либо другой ограничивающий материал перед укладкой утеплителя чтобы обеспечить данное требование.
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    есть вариант у компании производителя мембран Delta
    и ещё, для вашего региона утепления 150мм по скату будет недостаточно, минимально 200мм.
    Недостаточная толщина утепления приведет к увеличению риска возникновения условий для образования конденсата в слое утепления и снижению эффективности теплосбережения конструкции.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Утеплитель укладывается по основанию холодного треугольника.
  11. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    К сожалению пока не могу посмотреть в живую на пленку, но верно ли я понимаю, что если у меня тип "А" она является гидроизоляцией? Не подскажите каким образом лучше смонтировать решетку, дабы получить желаемый вент. зазор. Получается если стропила 150 из них 50мм будет занимать вент. зазор. первый слой утеплителя будет в 100мм.Как лучше положить оставшиеся 100мм утеплителя-нарастив бруски по горизонтали?
  12. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Необходимо ли в таком случае дополнительно укладывать гидроизоляцию на это основание?
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Данный узел можно рассматривать как чердачное перекрытие и для него действует соответствующий регламент проведения работ. Т. е. сначала на горизонтальное перекрытие (основание треугольника) монтируется пароизоляция (рекомендовано снизу черновой подшивки потолка жилого помещения). Проклеиваются и герметизируются стыки и нахлёсты пароизоляции. Одновременно проводятся мероприятия по организации приточно-вытяжной вентиляции эксплуатируемого помещения. Монтируются вентиляционные окошки по фронтонам в зоне холодного треугольника для обеспечения проветривания неэксплуатируемой области. Укладывается утеплитель согласно требованиям к зоне нахождения объекта (для большей части РФ примерно 250мм). Поверх утеплителя укладывается водоупорная диффузионная мебрана с паропроницаемостью свыше 600гр/м2 сутки с проклейкой стыков и нахлёстов.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вернусь к главному:
    Недостаточно вентиляции. На ондулине большого количества конденсата не возникает; но если где-то неплотно смонтированы листы (скорее всего, это есть) - ветром в неплотности будет задуваться дождь и снег. Куда дальше эта вода? Стечь по гидроизоляции не сможет - доски обрешётки не позволят. Значит, впитается в доски. Сгниют. А если снизу ещё и материал типа А - вода его пробьёт при таком монтаже. У вас же в месте прилегания доски к плёнке вообще зазора нет.
  15. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Выход только перебирать всю крышу?
