Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Хочу дополнить коллегу:
    не только для гарантированного проклеивания нахлестов, но и во избежание накопления влаги в местах возможного провиса мембраны, т. к. при таких малых углах наклона провисы между разряженными элементами основания могут образовывать зоны водозадержания ("корытца"). В свою очередь это будет резко негативно влиять на прилегающие деревянные элементы и всю конструкцию в целом.
  2. Ромариус20
    Ромариус20
    Ромариус20
    Димитровград
    Вы имеете виду на самой крыше то да по верх обрешетки. На стенах сначало идет доска со стороны улице потом мембрана А потом утеплитель 150 толшиной 80 плотностью. пароизоляция В потом обрешетка редкаю потом осб.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Монтаж гидроизоляции поверх обрешётки на кровле -нарушение регламента и может привести к печальным последствиям.
  4. Ромариус20
    Ромариус20
    Ромариус20
    Димитровград
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Отсыревание обрешётки, её прогнивание и проваливание, например. Если я правильно понимаю, сразу по гидроизоляции смонтировано кровельное покрытие типа профнастила?
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    И ещё, насколько могу судить по фото, вопрос вентиляции как внутри помещения, так и по коньку вами упущен, так это?
  7. Ромариус20
    Ромариус20
    Ромариус20
    Димитровград
    Да на счет вентиляции сегодня буду переделовать. боковые стены нельзя утеплять прям до верху в верхней треугольник не будет поподать воздух с нижних углов
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Вент. окошки/продухи надо монтировать по фронтонам. по одному в каждом треугольнике (справа, слева, верхнем) по обеим сторонам здания. Делать вентиляционный разрез по коньку. Монтировать вент. элемент конька, либо его аналог для защиты от задувания. Ну и перекрывать кровлю, по хорошему.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Разреженный настил не допускается в качестве основания на малых углах наклона. Только сплошное основание.
  10. ramilrr
    ramilrr
    ramilrr
    Казань
    Подскажите как правильно утеплить мансарду, высота потолка 2,30, угол верхнего ската получилось 20 градусов. Планирую закрыть металлочерепицей
  11. ramilrr
    ramilrr
    ramilrr
    Казань
    Каскад. Думаю сверху утеплить только потолок, или все таки верхний скат правильнее будет?
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Более оправдано в вашем случае утепление по потолку. Напоминаем, что при вашем угле наклона ската 20гр. потребуется сплошное основание под СДМ на данном участке и обязательна проклейка стыков полотен, настоятельно рекомендуется применять уплотнительные ленты под контробрешётку. .
  13. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    AлексейИзоспан!
    Подскажите, пожалуйста! С какого значения сопротивления диффузии водяного пара материал может считаться пароизолирующим?
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Пароизоляционные материалы классифицируют:
    а) паротормоз - с эквивалентной диффузионной толщиной Сд 2-20 м
    б) средне паронепроницаемый слой - с Сд 30-80 м
    в) высоко паронепроницаемый слой - с Сд больше, чем 100 м
    г) супер паронепроницаемый слой - с Сд больше, чем 1000 м
    это по европейской системе
    а вообще, надо понимать режим работы и назначение конструкции, чтобы грамотно подобрать её компоненты.
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Цитирую высказывание специалиста компании "Juta", Яна Рыпла:
    "В лёгкой конструкции с использованием древесины требуется только пароизоляционный слой такой паронепроницаемости, чтобы в зависимости от полного пирога конструкции (все слои конструкции от внутреннего пространства к первому работающему вентзазору конструкции, и если в конструкции вентзазора нет, то к наружному пространству) в зависимости от климата внутреннего пространства (температура, % влажность) и от климата наружного пространства (район стройки), в конструкции не возникали конденсации больше, чем 100 грамм/м2/год и возможность испарения конденсатов из конструкции было выше, чем количество конденсата, который в месте точки росы конструкции образуется.
    И так как каждая конструкция имеет различные условия по работе пирога и разные условия по балансу внутреннего и наружного климата, необходимо каждую конструкцию по вопросу диффузионного баланса обсуждать отдельно. Пирог может быть одинаковый, но хватит небольшого изменения температуры и влажности в помещении или значительного изменения района стройки, чтобы расчёт диффузионного баланса получился (и потребность определённой паронепроницаемости пароизоляционного слоя в конструкции) совсем по другому"
