Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. nldem
    nldem
    nldem
    Минск
    Т.е по высоте между стропилами у меня влезет 10 см утеплителя? Я правильно поняла фразу? И следующий слой утеплителя класть поперк, закрывая всю конструкцию вместе со стропилами?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Правильно поняли. Если 150 мм утеплителя устроит. :hello:
  3. nldem
    nldem
    nldem
    Минск
    Почему 150? А 100 нельзя во втором слое? Только я сейчас поняла, что тогда надо стропила наращивать. Но схем много, вроде все понятно. В любом случае, утепление мансарды - не в этом сезоне. Я вопросы задавала и пыталась разобраться,потому что в ближайших планах - подшивка свесов, и конструкция кровли должна быть к этому моменту ясна, чтобы правильно сделать вентзазоры.
    Всем большое спасибо за разъяснения, картина сложилась, план работ вырисовался. :: Буду переваривать, может, еще что-то буду уточнять.:hello:
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А подскажите еще:может утеплять лучше всю крышу?Будет чердачное помещение 2 м,Matilda говорит,никакого лаза на чердак.Правильно?Ответте пожалуйста!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если утеплить всю крышу то о каком чердаке идёт речь:faq:
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Просто подшив сделать,не будет же высота потолка 4м70см.ИЛИ я не правильно поставила вопрос?А как крепить гидроизоляцию:прибивать бруском?
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Ну что же оставили мое сообщение без внимания? Я надеялась.Ну спрошу еще раз:полумансарда(стена 170см),до конька 470см-как утеплять?(по всей крыше или как подошьем потолок?)Прошу откликнуться 2Matilda или знающих.Жду.Заранее спасибо.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утепление по потолку- чем меньше утеплителя по кровле, чем больше воэдуха между кровлей и утеплителем тем лучше.
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А лаз на чердак?Ведь пороизоляцию нельзя нарушать?Такой пирог-разорванный на две части-это хорошо?
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Опять тишина...Я спросила : можно ли делать лаз на чердак в утеплителе?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смотрите.
    Вы все утрируете. Это про лаз на чердак. Вы же не создадите там вакуум!?
    Можете делать обычный люк, дверь, просто утеплите ее и она должна плотно закрываться. Вот и все.:)]
    Утеплять можно любым способом - хоть до верха, хоть по ригелям - как Вам нравится.
    Оставьте чердак и утепляйте по ригелям - экономия утеплителя.
    Пленку обязательно до конька, при любом утеплении.
    Как монтировать.
    Снизу по стропилам раскатываете гидроизоляцию, одну полосу. Степлером пришиваете. Берете брусок 5 х 5 и на каждую стропилу прибиваете или прикручиваете саморезами. Опять же снизу набиваете шаговую обрешетку до конца бруска.
    Брусок обычно 3 х метровый, режьте его пополам, так как ширина пленки обычно полтора метра. Кроме того брусок резать полезно - оставляя между ними некоторое расстояние - Вы даете возможность лучшего проветривания.
    Затем, раскатываете следующую полосу и так далее.
    Позвольте спросить - зачем Вам такие кровельщики, которые не умеют делать кровлю?
    Они работают даром?
    Нет?
    Поверьте, в 99,9 процентах случаев, эти эксперименты на крышах заканчиваются кривыми и не функционирующими крышами!
    Вам не жалко собственных денег? А материал, купленный за Ваши собственные деньги?
    Крыша - не черновая стена, крыша - это уже финишная отделка и очень не дешевая. Вы не допускаете, что будете кандидатом на переделку?
    Обычно экономия на крышах, приводит к еще большим тратам.
    Извините, чую не ладное с Вашими работниками...:hello::hello:
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо большое!:hello: Очень понятно про пленку и про кровельный пирог.Кровольщики по-моемому не дешевые(пока без утеплителя-700 р. за м2)Крыш они построили много,я сдалась:по стропильной части больше учить их не буду:flag:-потому что мне так дохотчиво никто не обьяснил.А вот про кровельный пирог-поучу!Сегодня поставили конек идве стропилины-пропил в мауэрлате.:(А про люк это не я придумала:на форуме прочитала -пороизоляция должна быть гермитична.Но незнаю :нужен ли он?Пока не опредилилась с кровлей.Посоветуйте для начала гидроизоляцию.С надеждой на лучшее..
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну вот. Пропил в мауэрлате... Зато умеют доходчиво рассказывать.. Пусть расскажут зачем они так поставили стропила.:)] Стропила должны упираться в мауэрлат жестко.
    Выход на чердак нужен и на крышу нужен. Крышу время от времени обслуживать надо. Проще подняться изнутри дома, чем снаружи.
    По пленкам все просто. Если утеплять будете на всю ширину стропил, то ставите мембрану паропропускную, если зазор от утеплителя останется, то пленку гидроизоляции с небольшим провисом. Мне нравится из доступных Ютафол Сильвер.
    А Ваши рабочие будут от Вас оплату работы получать за то как они привыкли делать или как надо делать?:hello:
  14. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    За то-как привыкли.Я не смогла их убедить мауэрлат не резать.Говорят слабые будут в месте пропила.Чем это плохо?Спосибо вам,надеюсь ,вы ответите на дальнейшие вопросы!
    А про доходчивое обьяснение-это я про вас.Спасибо!
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    От запила, стропила не ослабнут. То что остается после мауэрлата и 10 см достаточно.
    Кобылки монтируют из доски 100 х 50, когда длины доски не хватает.:hello:
