Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, выручите пожалуйста!
    Что из утеплителей и и мембран сейчас актуально на рынке по соотношению цена/качество. Правильный ли пирог заложен в проекте?
  2. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    По мне, так все правильно. Только вентзазор сделал бы не 30, а 50. На всю крышу набежит +3000 рублей, зато продуваться будет лучше, читай, дерево будет сухое.
  3. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Всем привет ! про "Эковер Лайт" ,кто что знает ? как ведет себя на скатных крышах!
  4. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Честно говоря, я слабо представляю, как при стандартной толщине утеплителя 50 и 100мм заложить 170... 150 мм утеплителя, на мой взгляд маловато. Стропила заложены 50х200мм.
    Напрочь отсутствует контробрешетка, без которой нынче жизни нет.
    Насколько оправдано следующее изменение: снизу- вверх. Редкая обрешетка потолка>пароизоляция>200мм утеплителя между стропил> гидроизоляция> контробрешетка>обрешетка> металлочерепица? Или вариант, предложеный в проекте тоже имеет право на жизнь? Какие утеплители-пленки нельзя класть друг на друга без вентзазора?
    Сориентируйте, плиз, по маркам утеплителей и мембран. Проект довольно старый, много чего с той поры изменилось. Что сейчас актуально на рынке? Бюджет нерезиновый. С одной стороны платить за имя не хочется, но и переделывать потом - тоже.
    Хочется понять бюджет крыши. В фирмах совсем нерадостный ценник на материалы рисуют.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Из утеплителей все просто, выбирайте известных производителей не ошибетесь Rockwool, Parock, Ursa, Knauf, Isorok, Изовер - плотноть 30-35 кг/м3 для каменной ваты, для стекловолокна плотность может быть меньше.
    Что касается пленок - Delta, Tyvek, Juta, Изоспан
    Без зазоров можно класть только СДМ, самая недорогая и приемлемая по качеству Изоспан АМ. А так Ютавек 115, Изоспан AQ Proff, Delta Vent N, Tyvek Solid.
  6. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Снизу- вверх. Редкая обрешетка потолка>пароизоляция без зазора>200мм утеплителя между стропил> гидроизоляция без зазора (Изоспан АМ, Ютавек 115, Изоспан AQ Proff, Delta Vent N, Tyvek Solid)> контробрешетка>обрешетка> металлочерепица. Так будет правильно?
    Что скажете о решении в проекте?
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    пирог верный.
    из мембран советовал бы остановиться на Изоспан AQ или Delta Vent N, как на более надёжных и эффективных.
    в качестве пароизоляции эффективней с отражающим слоем Delta Reflexx или Изоспан FS, но они требуют более внимательного отношения к организации вытяжной вентиляции.
    Пароизоляцию по стыках и напускам проклеивать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Проклеивать стыки СДМ настоятельно рекомендуется.
    утеплитель тоже надо выбирать с умом, предпочтительнее Paroc, если дорого, то Роквул.
  8. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
  9. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    @Staskenig, решение выглядит просто.
  10. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Какая же бумага устоит против влажности в парилке?
    Изоспан - это только пароизоляция, альтернатива фольге как пароизолирующему слою.
    А решить проблему с подбором утеплителя он не может. Минвата не обладает несущей способностью. Придется однородность теплоизоляционного слоя нарушать включением в него элементов деревянного каркаса. А правильнее было бы использовать жесткий утеплитель, исключающий необходимость в каркасе.
    Что касается PIR-изоляции, то в ней нет ни фенолов, ни стиролов.
    Для применения в жилье безопасна. Достаточно сравнить результаты испытаний в СЭЗах на эти виды изоляции.
  11. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Спасибо, но при таком решении необходима подшивка. У нас же дома строят с короткими свесами и так никто не делает. В основном.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Одного меня смущает пенополиизоЦИАНурат?
    уверенности в том, что ЦИАНураты безопасней фенолов как-то маловато будет
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    точно СДМ проклеивать надо?
  14. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Уважаемый форумчанин!
    Вы бы видели реакцию граждан на новый материал - поролон!
    сейчас это слово известно каждому школьнику :)
  15. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    К предыдущему своему комментария выкладываю фото соседних домов. Калининград, мягко сказать дождливый город, но у нас редко делают большие карнизные и фронтонные свесы. Обычно делают обрешеткой. У немецких домов вообще фронтонного свеса нет. Это к вопросу о мокрых стенах.
    Вот как реализовать такое же? Я там не вижу "лесенки" как вы нарисовали. Там тупо обрешетка и все. Она снизу подшита. Получается утеплителя на торцах вовсе нет.
    IMG_0117.jpg IMG_0118.jpg IMG_0121.jpg IMG_0122.jpg IMG_0123.jpg IMG_0125.jpg IMG_0126.jpg IMG_0127.jpg
