Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Нужно ли разрезать СДМ по коньку, если есть слуховые окна на фронтонах и холодный чердак? Я так понимаю чердак будет вентилироваться за счет слуховых окон, а кровля за счет продухов снизу, где желоб и сверху, где конек.
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Подскажите, при монтаже пароизоляции на кровле мансардного этажа, стыки пароизоляции между собой проклеиваются (герметизируются). А как быть с местами пристыковок пароизоляции к бревенчатой стене? Там то как? проклеивается тоже?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно
    Не только за счет слуховых окон, но и через конек..Но СДМ имеет хорошую паропроницаемость, поэтому резать не нужно
    Можно реечкой деревянной прибить.
  4. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    @Gromax1980, пароизоляцию надо пустить далее по самой стене, если по ней же "пойдет" утеплитель наружу. Если утеплитель "упирается" в стену, то пароизоляцию надо также завернуть на стену, но не вниз, а вверх, на толщину утеплителя.
  5. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Место соединения пароизоляции и стены приклеивается?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Gromax1980, Поворачивается на 3-5см и приклеивается...можно скотчемем двусторонним..к деревянной стене оптимально поворот прижать рейкой или стартовым контрбрусом к которому крепится отделка потолка
  7. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Спасибо! Изучал ассортимент Леруа и прочих Касторам. Вкратце: За Дельту не имею возможности платить по 15 тыр за рулон, Ютавек не представлен в Самаре в принципе, Изоспан есть ABCD+AM, еще есть пленки Ондутис всякие. Остается выбирать из них. Какие из мембран/пленок данного производителя можете порекомендовать? Нашел утеплитель Лайт Баттс Скандик по 1450 за куб, цена нормальная? Paroc получается 1800-1900 за куб.
  8. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Форумчане!
    PIR-изоляция становится популярнее.
    Поэтому ее включили в перечень материалов на сайте https://www.smartcalc.ru
    в Теплоизоляционных материалах под названием "Пенополиизоцианурат (PIR)". Обращаю внимание: на этом утеплителе возможно утеплять скатные крыши поверх стропил, при этом исчезают мостики холода, образованные стропилами.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый день. Начал сегодня утеплять мансарду утеплителем 1200х600х100 в два слоя, столкнулся с проблемкой, подскажите пожалуйста как грамотно устелить узел примыкания затяжки (ригеля) и стропил, чтобы швы перекрывались и меньше отходов было
    Попробовал пару вариантов-получается имхо порнография
    Вариант 1
    Вариант2
    И общие фото
    Кто как делает чтобы качественно и красиво, подскажите плиз
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    А как по другому сделать? Так же листы кромсали/подрезали.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это не вариант, должно быть решение, грамотное
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Аккуратная подрезка - это и есть грамотное решение. Если утеплитель достаточно плотный, его легко резать ножом для теплоизоляции.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да режется то легко, хочеться вот тут шов перекрыть следующим слоем нормально, а не получается, нужно много резать, лишние швы выходят = мосты холода. Или я зря беспокоюсь?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Что бы швы перекрывались - я просто сгибал мат.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    :)] Как по моему фото в предыдущем посте вы представляете согнуть мат? Это можно сделать только в ровных плоскостях
