Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Бульдогг
    Бульдогг
    Бульдогг
    Севастополь
    @Vedlr, спасибо за развернутый ответ!
    "Пол" имел ввиду тоже пол чердака.
  2. Selvatore
    Selvatore
    Selvatore
    @ДаниловИлья, огромное спасибо за разъяснения и окончательного моего убеждения, что нужно переделывать крышу как положенно!
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Технической необходимости нет.
  4. VitaliyKN
    VitaliyKN
    VitaliyKN
    Спасибо, оставили конек вентилируемым, утеплили только по стяжкам перекрытия потолка мансарды 200+50 мм
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Продумайте защиту утеплителя от надувания снега через конёк, чтобы не получилось, как тут встречалось в какой-то ветке
  6. ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    Утепление мансардной крыши
    Главное - достаточный слой утепления, обязательно вентиляция утеплителя, качественная пароизоляция (желательно фольгированная) и пр
  7. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Надо делать правильно - тогда будет Вам хорошо :). Верно мыслите. Второй слой утеплителя, перекрывающий деревянные стропила - это мероприятие действительно необходимо для соответствия действующим нормам энергосбережения при применении минеральных утеплителей - утеплителя из прошлого века.
    Существуют решения по утеплению крыши снаружи, по стропилам, с помощью фольгированной плитной изоляции на основе полиуретанов и ПИР-плит (пенополиизоциануратной PIR-изоляции), эффективность которой в 2 раза выше, то есть вместо 350мм решения в видеоролике достаточно толщины 100мм по верху стропил.
  8. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Подскажите пожалуйста. Как правильно утеплить фронтон? я думал так, снаружи-вовнутрь: Осб3 12 мм, контрбрус 50х50, ветрозащита (паропроницаемая пленка, для вывода конденсата наружу), каменная вата 150мм по каркасу (или минеральная не знаю как правильно),дальше брус 50х50 поперек стоек и между ним еще утеплитель. Потом пароизоляция и металлический каркас для гипсокартона.
    Стены хочу так же только вместо ось снаружи доской с промежутком в 300мм, что бы просто не вывалился утеплитель.
    Можно ли так делать? Крыша "ломанная" двускатная, фото с телефона не получается прикрепить.
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А что у вас с наружи ОСП будет, от этого зависит где устанавливать гидро-ветрозащиту.
  10. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    @Андрюха Пенза,
    Решение правильное. То, что под наружным ОСБ устраиваете вентзазор - верно, водяные пары смогут выходить в эту зону, но брусок можно было бы и поменьше, считаю, 25мм было бы достаточно.
  11. Mack47
    Mack47
    Mack47
    Прощу помощи, нет времени читать весь форум, ситуация такая. Горе строители построили крышу с таким пирогом (снизу-вверх) стропила, мембрана (неизвестная какая то черная), обрешетка, ондулин. Чую что все не правильно, подскажите как переделать? Мембрана уложена гладкой стороной к ондулину, есть прорывы в нескольких местах.
    Зарание спасибо, выручайте.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Mack47, Кровля то не утепленная? Не сделали контробрешетку, но для ондулина рисков нет, а в целом если кровля холодная (неутепленная) то все равно какую пленку положили
  13. Mack47
    Mack47
    Mack47
    Да кровля пока не утеплена, планирую на следующий год утеплять.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда между обрешеткой и пленкой нужен вентилируемый зазор, пленка должна быть с высокой паропроницаемостью, желательно СДМ, черный цвет ни о чем не говорит, поэтому озвучте марку...на вскидку..Ютавек 135 (но это только предположение)
  15. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @ДаниловИлья, @Vedlr, спасибо за ответы) пока не обшил могу и поменьше сделать, просто под профлист пилим 50х50, вот и на фронтон так хотел. А есть ли смысл изнутри осб прикрутить, для жесткости?
