Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По линии ниже рубероида под мауэрлатом
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По облицовочному кирпичу, ограничить доской
  3. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Утеплитель заподлицо со стеной? Или ограничивающая доска зааодлицо со стеной?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ограничивающая доска заподлицо с внутренней стороны облицовочного кирпича...т.е на полкирпича внутрь от наружней границы стены
  5. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Мембрана до конца верхней части страпилы (1), до конца уровня теплителя (2), или завернуть за ограничивающую доску (3)
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Вариант 1. иначе конденсат с кровли вполне может мочить стену.
  7. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Добрый день! Передо мной стоит вопрос укладки утеплителя по скатам мансардной кровли. Материал выбрал базальтовый утеплитель плотностью не менее 50. Стропила высотой 200мм. В нашей местности (Пермский край) советуют заполнить все 200мм утеплителем, но тогда он прижмется к гидроизоляции, а она в виде пленки Ютафол Д110 Стандарт. Хотелось бы оставить вентзазор между утеплителем и ГИ и при этом не наколачивать на стропила брусок снизу. На сайте Эковер нашел, что 50мм эковера заменяет по теплопроводности 330мм газобетона, 200 с чем-то мм бруса дер-го. Означает ли это, что в моем случае толщина утеплителя будет достаточна 150мм?
  8. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, сделал как на рисунке. Синий это ГИ, получится железо не опирается ни на что 20 см у края. Скат у меня крутой. Так нормально или переделать? подскажите как, на днях будем железо делать. И ещё говорили про контрбрус у франтона, решил сделать 30мм. А можно ОСБ3 прикрутить без контр бруса, а зазор сделать снаружи осб под внешней отделкой (наверное будет сайдинг)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эту пленку применять нельзя выше утеплителя. У нее паропроницаемость 35 гр\м2\сут...это пароизолятор
  10. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Я ее применил как гидроизоляцию. Вопрос в другом, хватит 150мм утеплителя или нет, если хватит, то у меня получится вентзазор 50мм между утеплителем и гидроизоляцией.
  11. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    А какое железо будет?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    150 минимально для Москвы, для Перми наверно маловато, плюс ко всему нужен вентзазор между Вашей пленкой и утеплителем, как Вы правильно заметили, утеплитель будет без ветрозащиты выдуваться, это снизит еще эффективность утепления...Можно отступить 5см для зазора, между стропил (или огибая стропила) дополнительно смонтировать СДМ (как ветрозащиту) к которой вплотную смонтировать 150мм утеплителя, затем добавить 50мм утепления доращивая пирог внутрь помещения перпендикулярными стропилам брусками 50х50
  13. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    С официального сайта Ютафол:
    Подкровельная диффузионная плёнкаЮтафол Д 110 Стандартпредназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта. Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читайте внимательно характеристики пленки...Паропроницаемость этой пленки 35гр\м2\сут...Как с такой паропроницаемостью вентилировать водяные пары из утеплителя?...Дифузионные мембраны от 1100 гр\м2\сут...
    Для справки пароизоляционные от 0 до 60 гр\м2\сут...Вот и решайте ересь на сайте пишут или нет.
  15. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @Михалыч159,профнастил у нашего производителя называется кровельный r20r
