Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Цитата: Как с такой паропроницаемостью вентилировать водяные пары из утеплителя.
    В первом посте я вполне конкретно описал, что хочу сделать вентзазор между утеплителем и ГИ, потому, что это пленка, а не СДМ, а Вы настаиваете, что нужен вентзазор...? Вентзазор будет обязательно, я это уже для себя определил, он точно будет. Вопрос в другом был. Исходя из характеристик Эковера по теплопроводности, взятых из статьи с оф. сайта производителя, даже 150мм утеплителя плотностью 50 уже перебор... Так верить этому или нет.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет
  3. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Я выскажу свое мнение, как бы я сделал. Профнастил имеет волны, которые образуют отверстия в месте соприкосновения с обрешеткой (вроде понятно описал), так вот в эти отверстия может выйти вода с гидроизоляции. Поэтому я бы, всетаки, крайнюю нижнюю доску обрешетки прибил, а то 20 см свободный, ни к чему не прикрепленный свес профнастила, как-то ненадежно, вдруг ветер и т. д. А гидроизоляцию пустил бы или по контррейке или по обрешетке, не суть. И вообще, здесь много рассуждений, что вода, стекающая по гидроизоляции, может испортить древяхи, если ее неправильно сделать и т. д. Послушайте, гидроизоляционная пленка, на мой взгляд, это некая страховка, на крайний случай. Некоторый договорились до того, что эта пленка чуть ли не основная преграда осадкам и т. д., а кровельное покрытие - просто декоративное покрытие... Если кровельное покрытие будет постоянно пропускать такое количество воды, которое может сгноить дерево, значит оно дырявое, если образуется большое количество конденсата на металле снизу, значит пароизоляция никакая и т. д. никакая пленка, тем более СДМ не решат проблемы. Все это сильно смахивает на маркетинговые технологии. Если Ваша кровля будет не дырявой, а пароизоляция герметичной, то гипотетическая влага, которая может скатиться по гидроизоляции на обрешетку внизу и намочить ее маловероятна. как намокнет так и высохнет.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  5. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Спасибо, понял.
  6. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @Михалыч159, спасибо, я тоже думал добавить доску обрешетки
  7. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Еще текущий вопрос: опирание центрального прогона на фронтон. За лицевым кирпичем приклеил ЭППС. Зазор до бруса - 2 см. По бокам и сверху чем заделать? Узбек предлагает уросой. Со стороны помещения щель пароизолирую.
  8. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Я бы тоже минватой заделал. Монтажной пеной не стал бы, все равно отслоится от бруса и кирпича со временем, а минвата нет.
  9. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    По бокам можно зачеканить раствором (т.к. у Вас балка в гидроизоляции), а можно и запенить; минвата как наполнитель пазух тоже подойдет. Но паропроницаемость у нее из всех нижеперечисленных материалов хуже. Я бы выбрал пену монтажную - из-за того что дает большую герметичность. Насчет отслоений пены: пена отлоится это возможно только если поверхность будет сухой и пыльной. Также: если чеканить раствором, то пароизолировать его не требуется.
    Кстати, торец балки зачеканивать раствором или пенить не следует, и уж тем более закрывать паро-гидроизоляцией: через торец балки выводятся водяные пары из древесины, поэтому "принимающая среда" должна быть более паропроницаемой! Иначе торец балки будет всегда влажным при отрицательных температурах.
  10. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Строители к качестве гидроизоляции поставили Изовер С. Теперь очередь за утеплением, надо после этой пленки вентзазор делать или не обязательно?
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Наверное, Изоспан С?
  12. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Да, конечно. Совсем каша в голове от этих утеплителей...выбираю
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если Изоспан С - это пароизоляция. Если утепляете по площади кровли, то два вентилируемых зазора - снизу и сверху от пароизоляции. Если бы была диффузионная паропроницаемая мембрана (AQ Proff, AS, AM) - то вентилируемый зазор только сверху от плёнки.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сверху-то контробрешётка есть?
  15. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А вот кстати вопрос по изоспану. Изоспан А допускается для гидроизоляции кровли при условии монтажа с двумя вент. зазорами. По зазорам вопросов не возникает, он не является СДМ, но при этом в характеристиках указывается паропроницаемость которой могут позавидовать многие полноценные мембраны (Паропроницаемость, δ, не менее 2000. к примеру у AQ proff 1000, у АМ еще меньше) соответственно вопрос в том, зачем требуется его разрезать по коньку, это требование абсолютно понятно для пленок являющихся чистой гидроизоляцией с очень малой паропроницаемостью чтобы нижний зазор выносил пары из утеплителя, а изоспан А по логике легко выведет эти пары сам.
