Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Крыша двухскатная-если на одной стороне сделать пропил в мауэрлате(уже сделан),а на другой-в стропилах(вроде 1/4)?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Они что, не одновременно на оба ската ставят? Конька что ли нет.
    Теперь уж пусть все одинаково ставят.:hello:
  3. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Сначала ставят на одну сторону-опять не правильно?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конек не прогнется? Усилие с одной стороны :faq:
    Странные методы у них - мауэрлат режут, стропила отдельно по скатам ставят.
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    не должен...скоро выложу фото.
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Вот одна сторона почти готова.Еще будет опора в месте соединения стропил.Не много нагорожено?
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
  8. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Заказываю строителям дом. Вопрос по утеплению кровли. Мне они сказали, что достаточно утеплить только наклонные части кровли, которые покрывают мансарду и потолок 2-го этажа. Выше него идет чердачное помещение. Таким образом часть крыши и конек не утеплены. Чердак и крыша над ним (под коньком 1,5 м высоты) - без утепления. На сколько это допустимо и критично. Раньше читал, что утеплять надо всю кровлю, чтобы не было наледи на крыше. Посоветуйте
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, это нормальный способ утепления.
    Наледь здесь ни причем Только на фронтонах чердака не забудьте сделать окна для его проветривания.:hello:
  10. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    Здравствуйте!
    Начинаю строительство Стропильной системы и тд. Остановился на Металлочерепице,
    Возникли ряд вопросов. Пожалуйста помогите их разрешить, ломаю голову уже не первую неделю
    На рисунке показанно две стороны А и В
    1. Гидроизоляция (на разных сайтах уложенна по разному) как правильно? или как лучше? (на край свеса прикрепить ее к лобовой доске или опустить ее раньше прикрепив на рейку?) в первом случае вода должна стекать в желоб для слива, но непонятно будет ли циркулировать воздух из под свеса крыши? во втором случае вода будет стекать под свес крыши в вентиляционные отверстия, но придется подрезать гидроизоляцию на стропилах.
    2. Обязательно ли оставлять холодный треугольник или можно изоляцию проложить по стропилам до конька? хочу оставить место на чердаке для хранения, с другой стороны с холодным треугльником (если сделать торцевые окна для вентиляции) луче будет проветриваться подкровельное пространство, но усложняется конструкция в целом.
    3. Обязательно ли прерывать гидроизоляцию над коньком для вентиляции? или можно крыть сплошняком? это же не простая гидроизоляция (супердиффузионная пленка) она же должна выводить влагу через себя но непускать обратно, т. е. непонятно ...
    4. Конек (металлочерепица) в одной инструкции укладывается на листы металлочерепици со специальной уплотнительной прокладкой, недопускающей задувания снега и насекомых, на другой инструкции указанно что через нее будет происходить вентиляция... Как правильно то?
    Спасибо! Очень надеюсь на вас профессионалов! помогите чайнику =)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    11.jpg До края карниза, но под желобом. Выше пленки должен заходить воздух в подкровельное пространство.
    Обязательно оставляйте треугольник и не захламляйте чердак. Найдите другое место для хранения. Ничто не должно мешать проветриванию чердака.
    У вас металл и супердиффузионная пленка в любом случае пойдет до конька по стропилам, а не по утеплителю. А она пропускает пар только когда лежит на утеплителе. Так что треугольник нужно проветривать тоже. В комплекте к подкровельным выходам для металлочерепицы есть уплотнители гидрозатвора. Их ставят вокруг отверстия в пленке под выходом. Через эти отверстия проветрится. Но все равно лучше уложить пленку так: верхняя полоса по контробрешетке: 1.jpg
    Ставьте уплотнители. Ничего у вас не проветрится - снегом занесет щель. Проветривать надо подкровельными выходами, выбирая их взависимости от уклона кровли, что б снегом не завалило.
  12. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    Matilda - Спасибо за разьяснения!
    но для тех кто в танке еще раз поясните пожалуйста =)
    - Если я утеплитель между стропилами доведу до конька то гидроизоляция будет же прилегать к утеплителю и тогда ее не нужно будет прерывать в верхней части? а треугльник я зашью снизу деревом или гипсокартоном и захламлять ничем не буду, Мне почему то не хочется делать лишних отверстий с торцов в треугольнике, что бы туда не задувало снег и дождь, и не хочется прерывать гидроизоляцию под коньком (мне кажется так будет проще в монтаже крыши) или... блин как все сложно...
    - Какие вы порекомендуете "подкровельные выходы"? Я так понял это вентиляционные грибки? (угол ската крыши 30грд. Двускатная крыша, длинна ската 5м. длинна конька 7м) И где и сколько эти вентиляционные грибки лучше распологать (по высоте и ширине крыши)?
    (я так предпологаю по одному выходу по центру ската крыши, ближе к коньку?)
    Спасибо еще раз!
  13. Vanaol
    Vanaol
    Vanaol
    Киев
    Добрый вечер! Простите за неправильные термины. :)
    Дом бы построен где-то в 80-х. Чердачное перекрытие (между домом и крышей): глина, доска, сволок, пустотел, доска и глина. Сделал маленькую достройку, где будет ванная. Хочу утеплить чердачное перекрытие. Думал сделать так (от жилого в чердаку): чистый потолок, доска 30 мм, гидробарьер, утеплитель Domrock 100 мм, утеплитель Rockmin 50мм или утеплитель Superrock 50 мм (что лучше?), Евробарьер Плюс (JUTA), доска 30 мм и 2-3 см глина (что бы потолок был одинаковый с домом).
    Так правильно будет сделано утепление? Может поменять местами гидроизоляцию и Евробарьер?
    Заранее спасибо :)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пирог должен выглядеть так- изнутри наружу (если снаруже чердак)...пароизоляция, утеплитель, ветрозащита.
  15. Vanaol
    Vanaol
    Vanaol
    Киев
    Спасибо, а глину бросать на верх или на доски набить что-то другое?
