Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Бульдогг
    Бульдогг
    Бульдогг
    Севастополь
    @Sadovnik62, @Vedlr, Спасибо!
    Если не сложно, подскажите марки материалов! Я так понял - пленка Изоспан А, а вату? Рулонную? или плитами? (про 150 я понял уже)
    Что тако е каменная вата? марку подскажите? (Чтобы не стелить пленку)
    Черепица на фото штамп виден -VORTEX? Это оно?
    @Sadovnik62, мембрана с хорошей паропропускаемостью - к примеру марку? или параметры?
    И, самое главное, как сделать продув? Это к спецам обращаться нужно?(я сам хотел все сделать.)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотностью от 35кг\м3.рулонной такой плотностью не бывает, поэтому плиты
    А в данном случае стелить для экологии только (верхнюю мембрану),а пылит вата любой плотности
    Он смешной и для Африки...утеплитель-теплобарьер не только от холода но и от жары.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка с паропропускаемостью от 1200гр\м2\сут...подойдет любая ветрозащита...Тот же изоспан А, нужно предусмотреть выше мембраны трапы для перемещения по чердаку...,если сплошной пол, то с вентзазором
  4. Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!
    Просьба подсказать: в Таунхаусе досталась крыша, фото которой прикрепил. Снаружи металлочерепица, потом возможно какая-то плёнка (это если по технологии делали, в чём крайне не уверен), минвата и некий синтетический материал (с одной стороны фольгированный, с другой белого цвета). Сделано всё небрежно (гастарбайтерами), минвата до деревяшек много где не доходит, местами она провисает и скомкана.
    В общем задача сейчас доутеплить существующую конструкцию, вопрос как и чем (в дальнейшем ещё планируется отгородить и сделать чердак. Весь третий этаж планирую отштукатурить и обшить деревом)? Можно ли напылить пенополиуретан (ППУ) поверх всего этого?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При таком раскладе не ДОутеплить, а ПЕРЕутеплить
  6. Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Это понятно, но думается нерентабельно. Уже что-то сделано и сколько-то тепла держит, нужно просто слой изнутри добавить
  7. Valero4ka
    Valero4ka
    Valero4ka
    Точно надо переутеплять. ППУ в помощь!
    Прям на ветровлагозащитную пленку. И тепло. Не так много переплатите, но надежно и тепло будет. Все тепло же наверх ползет. А там так небрежно...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нерентабельно через год переделывать гниющую кровлю полностью
    Для теплобарьера имеет значение не только толщина слоя, но и отсутствие конденсации ...мокрый контур утепления любой толщины не будет теплобарьером, вода хороший проводник тепла и холода, ну и влага убьет конструкцию...
  9. Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    А если так оставить (или фанерой например подшить для красоты), и серьёзно утеплить будущий пол чердака (он же потолок третьего этажа)?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда нужно будет устраивать ветерок (вентиляцию) на чердаке
  11. Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Там в одном торце чердака планируется поворотно-откидное пластиковое окно 60см.*60см. Этого достаточно?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сквозняк (вентиляция) это когда есть вход с улицы и выход расположенные напротив...одно окно-это не вентиляция, будут застойные зоны
  13. Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Понял, спасибо! С противоположной от окна стороны проходит вытяжка для камина. Если его не будет, то может задействую для вентиляционных целей. Соседи как только не на утепляли и зашили похожие конструкции, время покажет.
  14. Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    И всё же на пальцах можете объяснить что там и по каким физическим процессам гнить должно? Хочу соседу информацию эту передать. Тоесть если сплошным слоем ППУ нанести в том числе и на деревяшки, создав тем самым барьер влаге изнутри помещения. А то, что по ту сторону от ППУ останется, что там происходить негативного должно?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Andrey_RZN, Вы же сами писали
    Конечно по Вашей фотографии трудно оценить качество утепления, но по фото виден откровенный косяк, который не то что недостаток а недопустимость конструкции, а именно-пароизоляция не смонтирована герметичным контуром, логически (судя по фото) она либо лежит между стропилами что плохо, либо огибает стропила со стороны холода, что отвратительно. Судя по одному этому-конструкцию делали дилетанты безрукие...а уж дальше включайте логику..что там выше? правильно все? какая пленка сверху? как осуществлена вентиляция выше утеплителя?
