Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Andrey_RZN
    Когда ветра, то там за утеплителем всё сильно продувается и фольгированный материал местами колышется. Тоесть в плане продува вроде всё хорошо. Вот заделать всё это ППУ и забыть, не?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы разобрал и посмотрел
  3. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Граждане, подскажите еще пожалуста. Утпять планирую кменной ватой. Вот вопрос, в нете пишут что вент зазор должен быть еще и изнутри ? Зачем он там. Я думал цсп вплотную к нему пароизоляция потом утеплитель потом ветрозащита и снаружи доска 150х25 с шагом 20-30 см? Так нормально будет? Крыша ломанная если что, утеплять дума по стойкам.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если Вы о вентзазоре образованном контрбрусом то1.Для выравнивания плоскости2.Для прокладки коммуникаций 3. Чтобы саморезом завернутым в ЦСП не дырявить пароизоляцию...В принципе можно делать а можно не делать
    Выше ветрозащиты-вентзазор должен быть
  5. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @Sadovnik62, про первый понял. А если доска с шагом набита, вент зазор все равно нужен? Так вообще делают? Как правильнее и чем закрыть внешнюю сторону стены. Тоесть это сторона стойки после которой идет страпила, гидроизоляция, контр брус и железо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обязательно...не менее 50мм.Пирог такой от улицы: железо-обрешотка-контрбрус для вентзазора-гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция-стеновой материал
  7. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @Sadovnik62, у меня не так не много. Железо контр брус 50мм гидроизоляция потом просто воздух между стойкой и страпилой, дальше доска дюймовка контр брус ветрозащита утеплитель пароизоляция стеновой материал. Правильно? У меня крыша ломанная, двухскатная, утепление не по страпилам, а по стойкам
  8. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Железо сразу на контру, без обрешетки? Вообще ничего не понятно, вы бы схему нарисовали, всем понятней будет и тогда можно что то вам советовать, где правильно, а где нет.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мне тоже не понятно...понял что стены мансарды утеплены по подстропильным стойкам...
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы путаете обрешётку и контрбрус скорее всего. Обрешётка - доски, идущие горизонтально (поперёк стропил). Контрбрус - бруски или доски, идущие сверху вниз, с направлении стропил. У вас как?
  11. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Не путаю, а просто забыл написать) зачем она нужна) Вот по стойкам будет утепление. Как нарисовать я не знаю, точнее не умею.
    Что есть сейчас
    Железо - обрешётка - контрбрус - ГИ - страпила.
    Что хочу сделать
    Доска дюймовка на стойке со стороны страпилы - контр брус (нужен ли он если доска будет не сплошняком а с промежутками, например 70мм доска 30см промежуток и тд) - ветрозащита - утеплитель 150мм по стойке - горизонтальный брус 50мм и утеплитель между ним (итого 200мм) - пароизоляция - ЦСП
    Надеюсь понятно, нарисовать могу только на листочке)
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Теперь вроде понятно :) Все правильно делаете, но контр брус нужен по любому, толщины одной дюймовки совсем недостаточно для нормального вент. зазора, к тому же она идет поперек движению воздуха и практически не даст нормально ему циркулировать.
    Насколько я понял планируется отапливаемая мансарда, в этом случае просто ветрозащиты не достаточно и надо ставить кровельную мембрану с функцией и гидро и ветрозащиты.
    ЗЫ. Кстати если надо, то можно нарисовать и на листочке, потом сфотографировать его и выложить, не раз встречал подобные схемы на форуме.
  13. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Я так думаю так и нарисую. Дюймовка ни чем обшита не будет, типа обрешетки под железом, только ширина каждой доски будет 7см. Фронтон затянул мегафлекс А по моему называется, то что было в магазине у нас. https://mega-flex.ru/catalog/paropronitsaemye-plenki-i-membrany/megafleks-a.htm Как на последней картинке Каркасная стена. Такая я думаю подойдет? На стенах будет заместо внешней отделки дюймовка как обрешетка
  14. Денис 2185
    Денис 2185
    Денис 2185
    Подскажите, всю голову сломал по утеплению мансарды, рабочие сделали расстояние между стропилами 635мм, утеплитель естественно хочу положить базальт в плитах а он выпускается шириной либо 500 либо 600мм, как правильно стоит поступить в данной ситуации?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У него есть еще и длина
