Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    для того чтобы плиты держались межстропилами, надо было 57-58 см. Сейчас, только резать плиты. Дополнительное наращивание стропила образует мостик молода.
  2. Денис 2185
    Денис 2185
    Денис 2185
    если по длине резать обрезков много получается, но может и они уйдут
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Режьте плиты не вдоль, а поперёк.
    Потери неизбежны...
  4. Денис 2185
    Денис 2185
    Денис 2185
    когда делали на работе был, приехал стропилы уже стояли, сам не догледел
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрезки можно укладывать между слоями состоящих из цельных (в Вашем случае обрезанных) плит
  6. Денис 2185
    Денис 2185
    Денис 2185
    А как на счет эковаты, намного дороже получится?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Всегда думал что переработанная макулатура дешевле (если не учитывать стоимость работ),Кроме того СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ в главе 9.2 Теплозащита, пункте 9.2.1.3 написано:
    В теплоизоляционных слоях ограждающих конструкций следует применять материалы отечественного или иностранного производства, соответствующие общим техническим требованиям ГОСТ 16381, а также стандартам и техническим условиям на конкретные материалы.
    Насыпную теплоизоляцию допускается применять только на горизонтальных поверхностях, а также в конструкциях крыш, перекрывающих чердачные (мансардные) помещения и имеющих уклон не более 1:5.
  8. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Решил ещё в этой ветке написать, в соседней ответа пока не получил. Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос вот какой у меня. Крыша готова на доме, второй этаж мансардный, я вот не понимаю какую мембрану положили строители под металлочерепицей... Выглядит она следующим образом, вовнутрь дома она чёрная а в сторону металлочерепица серая... Ещё знаю точно, что это изоспан. Когда ещё не была положена металлочерепица и шёл дождь вода не капала через эту мембрану. Подскажите подойдёт ли она для крыши, если изнутри нужно ещё утеплять все это хозяйство? И ещё, если нет, то что можно предпринять в таком случае? Почитав тему, я понял что в остальном там все правильно, контробрешетка и обрешетка сделаны правильно! А вот с гидроизоляцией пока ни как не пойму. Да и какую пароизоляция лучше использовать при утеплении изнутри?
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    оторвите кусок, и сравните в магазине.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По ходу, у вас это не СДМ, а пароизоляция - Изоспан С.
    Вы утеплять как будете - по всей площади крыши, или буквой П, или типа трапецией?
  11. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Видимо это будет трапеция.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Значит, утеплитель в наклонных частях крыши кладите с зазором 4-5 см от Изоспана С. Возможно, стропила придётся нарастить снизу бруском 50*50 в этом месте для достижения требуемой толщины утеплителя.
    Изнутри по всей площади утепления - пароизоляцию, как можно герметичнее (нахлёсты строительным скотчем проклеить). Снаружи в горизонтальной части и в вертикальных стенах - можно никакие плёнки не применять, а можно ветрозащиту типа Изоспан А (АМ, AS, AQ) - утеплитель дольше прослужит.
  13. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Вы меня простите, но видимо вы невнимательно прочитали мой первый пост. У меня крыша уже готова, и вместо паропроницаемой гидроизоляции, строители положили пароизоляцию, которую, как я понял применяют изнутри. А вы мне пишите что снаружи нужно ложиться ветрозащиту. Теперь это уже ни как невозможно. Снимать снова металлочерепицу обрешётку и контробрешетку ну ни как не хочется...И ещё, какой утеплитель лучше применить для теплоизоляции?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как я понимаю, Изоспан С у вас лежит по всей площади кровли? Или нет?
  15. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Да по всей площади.
