Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Но утеплитель вы же будете класть по трапеции - то есть две вертикадбные боковые стенки, наклонные составляющие, и горизонтальный потолок?
    В наклонных составляющих утеплитель к пароизоляции не прижимайте - должен быть просвет 4-5 см, он обеспечит вентиляцию.
    В вертикальных стенках, и в горизонтальном потолке утеплитель снаружи ничем не закрыт. Можно оставить так, а можно закрыть Изоспаном А, гапример - чисто от выдувания волокон.
    Это к тому:
    Повторюсь: не обязательно класть ветрозащиту, если класть - снаружи от утеплителя, вплотную к нему.
    И изнутри, разумеется, пароизоляция - и стены, и потолок.
  2. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Да, именно так и думаю утеплить!
    В остальном, если я правильно понял, можно ни чего больше не делать, а утеплитель класть с вентзазором в 4-5 см от изоспана С? А если поступить следующим образом, набить каким то образом в утепляемую зону ещё изоспан А или АМ с вентзазором в 4-5 см от изоспана С и уже к нему утеплитель и пароизоляцию?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно и так - например, при помощи реек.
  4. djwint
    djwint
    djwint
    Провел маленький эксперимент. Налил в стакан горячей воды, накрыл пароизоляцией шершавой стороной к воде и накрыл другим стаканом (прозрачным). - стенки у стакана запотели.
    Значит с шершавой стороны пар проходит. затем меняем стороны, гладкой к воде и видим что стакан чистый...
    значит с гладкой стороны пар не проходит.
    в итоге какой стороной ставить пароизоляцию к утеплителю?
    на сайте изоспана пишут что гладкой к утеплителю.
    взрыв мозга!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @djwint, Пароизоляция не пропускает пар ни с одной стороны...монтировать к утеплителю можно любой стороной...Помимо Изоспана есть другие пароизоляционные пленки где вообще обе стороны одинаковы. Шершавая сторона у Изосапана-это армирование для прочности.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Они её ещё называют - антиконденсационной стороной. :)
  7. djwint
    djwint
    djwint
    странно почему в моем случае одна сторона пропускает? и какой стороной к утеплителю?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция не пропускает никакой стороной - не научились ещё встраивать в поры материала велосипедные нипели. Эксперимент был нечист.
  9. djwint
    djwint
    djwint
    может с пленкой что то не то?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы имеете ввиду, что Изоспан случайно изобрёл невозможное? :aga: Всё-таки встроил нипели? Это было бы великолепно, такое "ноу-хау" нас бы озолотило... но - увы...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это уже тонкости маркетинга...Хотя если пароизоляция от Изоспана используется как гидроизоляция в холодной кровле то монтировать лучше гладкой стороной сверху...вода будет лучше стекать.
  12. djwint
    djwint
    djwint
    Так и не ответили
    взрыв мозга!
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Шероховатой всегда вниз. Но не потому, что в одну сторону пар идёт, а в другую - нет - это невозможно.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня Ютафол Н96,там гладкой стороной в помещение, шершавой к утеплителю. В какую сторону пропускает в какую нет не проверял-верю производителю
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Совсем не факт! Думаю что наоборот правильней! Видимо толлько в "вашем продукте"что естественно создаёт в головах народа путаницу
