Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Большое спасибо за ответы)
  2. id32555429
    id32555429
    id32555429
    Здравствуйте не подскажите как лучше делать кукушку на 2 этаже ломанной крыши или не делать Проблемой не будет утеплить 2 эт
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Эк тебя пробрало, сам себя оцифровал, номер твоей наколки (чипа) уже высветился... Полинор тебе в помощь и кукушке твоей)
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Здравствуйте. Подскажите по грамотной теплоизоляции потолка.
    Имеется квартира в двухквартирном доме. Дом одноэтажный, стены заливные из керамзитобетона.
    На перекрытие ЖБ плитами. По ним уложен рубероид, поверх него 15-25 см керамзита.
    Этого мало. На крыше образуются сосульки, расход газа велик. Хочу добавить мин. ваты.
    Вопрос: нужна ли пароизоляция (мембрана) от керамзита? И если ее уложить в нем самом не будет ли скапливаться влага?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если укладывать мин. вату, то лучше керамзит убрать, если не хотите убирать, то если есть возможность, добавить керамзита ещё столько сколько у Вас есть сейчас.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    50 плотность выйдет прилично дороже(
    Из личного опыта, Роквул лучше, чем ТН. Да он будет дороже, но зато сэкономите на доставке, скандик герметично запаян в упаковку и ужат, что позволяет его нормально хранить, да и при одинаковой кубатуре скандик займет меньше места в машине.
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Добавить керамзит возможности и желания нет.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Только жесть, только хардкор! Никаких утеплителей - стены в полтора метра кирпича, а лучше вообще копать землянки)
    PS Откровенная чушь.
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Чушь это у вас в голове. Я просто занимаюсь энергосбережением. Да хоть в карманах ее носите (вату).
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    С моей головой, слава богу все, нормально. Я бы вас попросил не переходить на личности, если есть что ответить по сути, так отвечайте.
    Раз уж так вышло, давайте подискутируем. Вы уже не раз выразили свое сугубо субъективное мнение о волокнистых утеплителях но пока что то не видно мотивированного поста с объяснением почему же минвата не подходит для утепления и чем так прекрасен ППУ. Видимо дело в волшебных пузырьках (порах) из того длинного послания?
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не знаю как утеплены стены вашего дома, возможно промерзание в месте прилегания плит к стенам или на стенах. Этот холодный мостик утеплением потолка и плиты с чердака не убрать. Но есть решения минимизирующие теплопотери в общем. 1. при утепленных стенах (грамотно) потолок из бетонной плиты является дополнительным аккумулятором тепла при условии что он обработан гидрофобизирующим составом для внутренних помещений. 2. утеплить потолок можно алюбаблом пузырями к бетонному перекрытию. Довольно бюджетный материал реально работающий. Есть смысл закрыть для верности еще один слой похожей пленки но без фольги. Таким образом вы закроете проникновения тепла в чердак из помещения. 3. Скорей всего у вас нет вентиляции в квартире. Грамотная вентиляция помогает перемешивать теплый воздух возле потолка, и свежий воздух и приличная экономия в отопительный сезон. 4. Из бюджетных решений - инизкооборотистый вентилятор под потолком помогает экономить на отоплении.
    Есть еще варианты, но все от кошелька.
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    А что мне с вами дискутировать? Вы строитель и практикуете от объекта к объекту? Мое первое утепление минеральной ватой было в 98 году - не сработало даже при увеличении 2 раза онного. В то время я просто утеплял свой магазин и верил рекламе. За прошедшее время много чего еще посмотрел как на своих объектах так и просто по пути. У моего знакомого сгорела часть базы утепленной Роквулом. Стропила обработанные огнепиреном остались а вата сгорела, верней выгорело связующее в вате. Но кому от этого легче. У меня были подряды по кап. ремонту кровли, где до этого был капремонт с 5 летним сроком. И работы делались по проекту и с технадзором и что, вся вата в 200мм гидрофобная была сырая. 100% демонтаж 4000м.кв. Кто признает свои ошибки, это просто редкость. Все молчат как рыбы выкидывая свою теплоизоляцию. + еще денег на утилизацию надо отдать на любую свалку не вывезешь. Ничего личного, многие советуют в чем сами не разбираются. Я не полезу в двигатель машины - не разбираюсь и не хочу, всем заниматься нельзя. Не гравится чушь в голове, не задавайте тон диалога. Так получилось что приходится общаться с разными людьми но болезни почему то одинаковые - у одних короед в голове, у других вата, у третьих поликарбонат а еще есть секта наплавялемой кровли... Есть другие материалы работающие лучше и долговечней. unnamed.png
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    У меня сложилось впечатление, что Вы мой вопрос не прочитали:)
    Я задал вопрос: нужно ли разделять пароизоляцией слой минваты от керамзита, при условии что керамзит уложен поверх ЖБ плит через рубероид или пергамин.
    Меня не интересуют другие материалы.
    Керамзит удалить сейчас нереально ввиду большого его количества.
    Утепление изнутри сейчас нецелесообразно, потому что в доме свежая хорошая отделка.
    Вытяжка на кухне и ванной имеется.
  14. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Так до отделки нужно было спрашивать. Следуюя вашего логике и тому что написано выше вы на керамзит хотите положить вату. И вопрос ваш в том нужна ли пленка или не нужна и монтировать вы ее надумали на керамзит я правильно понял?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @nakuban, Простите конечно, но меня не интересует ваша личная жизнь. Я задал простой вопрос - почему минеральная вата не подходит для утепления? По моему я достаточно четко сформулировал вопрос. Прошу на него так же четко ответить, без примеров из личной жизни, а по пунктам.
    Так же прошу уточнить, какой вид утепления вы рекомендуете и почему, разу уж минватой вы уже "наелись".
    Из ваших постов можно сделать вывод - утеплять нельзя. Т. е. палатки, землянки, пещеры я вас правильно понимаю?
