Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. merse126
    merse126
    merse126
    Да чем же вам вата так насолила? :faq: Любой материал нужно использовать по назначению. И при правильном применении он будет выполнять свои функции. У меня например, кроме ваты, есть ещё и пенопласт и пенофол. :) Может и они вам не подходят?
  2. urovd
    urovd
    urovd
    Помогите, пож., в такой беде: купил квартиру на посл. этаже многоэтажки, тех. этажа нет, крыша плоская с парапетами. Строители сделали кровельный пирог: на плиты уложили полиэтиленовую пленку, далее 2 слоя по 100мм ППС, сверху разуклонка и цементная стяжка (5мм) с арм сеткой. Пока оставили сохнуть пошли проливные дожди и квартира на 2 недели буквально превратилась в душевой дождик (лилось отовсюду), т. к. гидроизоляцию не успели положить. Впереди дожди и ночные заморозки, но строителей это не останавливает, они собираются на мокрую холодную стяжку стелить рулонную гидроиз. Техноник (марку не знаю). Строители никаких дополнительных мер для данной ситуации не собираются предпринимать.
    Я не спец., но возникли резонные вопросы:
    1. Не отскочит ли от сырой стяжки ГИ, тем более, что под стяжкой получился бассейн с дожд. водой, которая еще долго будет испаряться?
    2. Что будет с утеплителем (ППС 35 залит водой и еще замерзнет)?
    3. Не возникнет ли в середине крыши грибок, плесень, т. к. после ГИ крыша не будет дышать?
    4. Что можно на этом этапе сделать, чтоб избежать проблем на будущее?
    Заранее спс!
  3. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @urovd, по поводу ГИ, у технониколя написанно влажность бетона не более 8 процентов, от сырого праймер отваливается, это я сам эксперементы ставил. может и не прав
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) Мороз ударит и отскочит скорее всего
    2) Ничего с ним не будет ближайшие пару лет) Потом, возможно, из плит превратится в отдельные шарики.
    3) Этого никто не знает, но природу нельзя победить.
    4) Временная кровля (тент) и сушить стяжку но норм указанных производителем ГИ.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Там не вата неугодила, там кое что другое.
    Так с этого стоило начинать, уже несколько дней прошу вас анонсировать данную технологию. Но пока только про ППУ и волшебные штукатурки читаю, и это не верх технологий к сожалению.
  6. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Любой материал может стоять в сторонке, это как любую еду можно но не нужно кушать. Есть материалы которые совсем не нужно применять, толку в них нет. Пенопласты максимум для того чтобы их закопать. Вата мне не солила, я ее помощью зарабатывал, но что лепить горбатого если оно не работает и вредно и когда с ней работаешь и когда она пылит на фасадах и когда ее через небольшой срок демонтируешь, гадость одним словом.
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Нет никаких анонсов, все уже не первый день используется и продается. Всему свое время. Я что родился вас убеждать? Мне оно надо? Я думаю что нет. Изучайте, сравнивайте, может что и получится.
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Временная кровля это что губы намазать медом и всем говорить что меда бочку съел.
    Любую кровлю спасают только аэраторы. Если влаге некуда выходить то золотой дождь с плесенью обеспечен любой кровле. Временная кровля это полный бред. Если вы этим не занимаетесь зачем советовать от балды?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq: Т. е аэраторы это единственный и безальтернативный способ вентиляции?
  10. merse126
    merse126
    merse126
    На правах ОФФТОПА. Опять сплошное ля-ля. Думаю и нет ничего, просто поговорить охота. :um:
  11. Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Здравствуйте! Обращаюсь к вам за советом. Построил дом с жилой мансардой. Утепление кровли сделал следующим образом (сверху вниз): Ондулин, Вент. зазор, Гидроизоляционная пленка, Пеноплекс 20мм, мин. вата Rockline, далее должна быть пароизоляция и вагонка, но ее пока нет. При появлении отопления в доме через минеральную вату начала просачиваться вода, подозреваю что это конденсат скапливаемый на пеноплексе. Вопрос: как избавится от конденсата с минимальными усилиями? Если снизу прибить пароизоляционную пленку, это поможет? Есть ещё один нюанс, в доме очень влажно, т. к. не везде есть пол, и в доме лежит влажный пиломатериал. Кто, что может посоветовать?
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мы говорим про плоскую эксплуатируемую кровлю.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пеноплексом заперли пар, срочно все разбирать
    Нет
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Какие аэраторы? Там мокрое основание! Гидроизоляцию собираются на лужу лепить) Там не аэратор нужен а помпа) :aga:
    ЗЫ Ладно пойду читать про новейшие технологии утепления, говорят появились утепляющая СДМ
  15. Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
