Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Если разбирать и переделывать, то каким образом лучше сделать теплоизоляцию? Какой сделать пирог?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pavel_Olenin,1. Вынимайте утеплитель и режьте Пеноплекс, так чтоб не повредить гидроизоляцию
    2. Судя по тому что поставили Пеноплекс со стороны холода возможно что и пленку гидроизоляционную могли перепутать, поэтому убедитесь что гидроизоляционная пленка является диффузионной мембраной или СДМ с высокой паропропускающей способностью (паропропускаемость выше 1000гр\м2\сут...либо скажите какая марка а я подскажу.
    3. После выяснения марки гидроизоляции сделать утепление. Если это обычная мембрана то отступив от мембраны для зазора, если это СДМ то утеплитель вплотную к пленке...Слой утеплителя не менее 150мм.
    4. Со стороны жилого помещения вплотную к утеплителю монтируете пароизоляционную пленку.
  3. Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Т. е. лучше обойтись без пеноплекса?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    т. е. он в этой конструкции не нужен, совсем.
  5. Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Гидроизоляционная пленка
    Ондутис RS
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот тут дела хуже...это пароизолятор, как подкровельную гидроизоляцию можно использовать только в холодных кровлях...
    Теперь смотрите, можно ли организовать ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор от карниза к коньку между этим Ондутисом и утеплителем.?..Просто зазор легко сделать, а вот именно нужно чтоб этот зазор вентилировался.
  7. Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    В моем случае так понимаю: конденсат будет скапливаться на плёнке и стекать в сторону карниза. Правильный ход мыслей?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При правильном утеплении ни какого конденсата не должно быть! В Вашем случае конденсат утопит утеплитель, если выше утеплителя со стороны холода не будет вентиляции...Ваш ондутис запрет пар в конструкции..У Вас есть один вентзазор выше ондутиса...но пар туда не попадет из-за низкой паропрозрачности ондутиса. Поэтому нужен второй вентзазор (ВЕНТ!) ниже ондутиса, между ним и утеплителем
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не на пленке, а под пленкой...с тыльной стороны.
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мы все сильны задним умом. Все такие умные что пробы ставить негде. А если никто не собирается демонтировать кровлю чтобы исправить косяки, как тогда ? Помпа вам в помощь.
    Идите почитайте, читатель это почетно.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Никто не просил демонтировать кровлю, ставится тент или по другому временная кровля - чтобы еще раз не намочило и сушится основание. Ладно, что я распинаюсь, уже даже не смешно.
  12. Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Pavel_Olenin
    Всем большое спасибо
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    А вы пробовали это когда либо делать. Я вот пробовал на 925м.кв сразу. Мне вот точно не смешно, особенно когда эти работы идут осенью плавно переходящие в зиму. Когда твой шатер ветром уносит.
    Без демонтажа кровлю не высушить. Подобное проходил на другой кровле и тоже в ненастную погоду проще сказать зимой. 18122010704.jpg 18122010710.jpg
    Вот так и сушили, что мокрый ЦСП что мокрую кровлю. Много в жизни фантазий без прикладного опыта.
  14. urovd
    urovd
    urovd
    Эффект на лицо. Не подскажите, воздушные каналы в вашей кровле были? В моей вот не предусмотрено, что наверное сильно уменьшит эффективность аэраторов.
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Эта кровля делалась по проекту от проектной конторы и под контролем заказчика и технадзора :)
    Никаких воздушных каналов я в проекте реконструкции не видел и честно говоря слышу в первый раз о них в рамках эксплуатируемой кровли.
