Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @nakuban, То что на фото-не аэратор...правильнее-вентклапан
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Возможно имеется ввиду это - https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/tehnoelast_vent/
    Это врятли эксплуатируемая кровля, вы наверное хотели сказать не эксплуатируемая.
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. Не отскочит, а не схватится. В лушчем случае у них получится проклеить швы, но материал к бетону точно не приклеится. Проверено лично.
    2. Ничего не будет. Из-за своей пористой структуры воде есть куда расширяться
    3. Вполне возможно
    4. Вам уже ответили. сооружать тепляк и сушить кровлю.
    А вам ремонт уже оплатили? или это новая квартира и ремонт еще не начинали? Просто может течь еще год... Им надо было начинать с сооружения временного навеса.
  5. Goltm
    Goltm
    Goltm
    Подскажите пжл
    Только построили дом накрыли мансардную кровлю металочерепицей, утеплили минватой, прошёл снег покрыл всю крышу, сейчас плюсовая температура, на всей крыше снег растаял, не сошёл только в месте ендовы, что это может быть? Что сделали не так...?вода течёт а снег не сходит.
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    С ендовы снег всегда плохо сходит и это нормально, не переживайте:) Во первых там он собирается с двух скатов сразу и его больше чем на других частях кровли. Во вторых чтобы сойти с ендовы ему придется двигаться под определенным углом относительно волны черепицы на двух скатах, на других частях крыши снег сходит вдоль волны листа и соответсвенно не испытывает особого сопротивления.
  7. Goltm
    Goltm
    Goltm
    Спасибо большое. значит зря волнуюсь. хотя у меня есть второй дом сделана кровля из ондулина и там сейчас снега в ендове нет. По сравнению со вторым домом где метал черепица и с неё снег сходит обычно быстрее
  8. urovd
    urovd
    urovd
    Строящийся дом. Ремонт теперь нужно откладывать, только вопрос в том на сколько, т. к. говорят влага с мокрого утеплителя при испарении пойдет вверх и порвет ГИ, а это значит, что процесс намокания крыши будет непрерывным до тех пор, пока крышу не просушить и заново не гидроизолировать. Верно мыслю?
    этого делать строители не будут. Обещали под ГИ сделать воздушные каналы (при укладке нижнего слоя ГИ оставят не заклеенную полоску по стяжке, а сверху полоски положат слой ГИ). Получится в ГИ пустотелый канал, в который будет собираться влага и скатываться в ливневку. Не слышали ни чего таких каналах?
    А еще поставят над моей квартирой аэратор, как я понял 1 на всю крышу, площадь которой 2000м.кв. При том, что крыша была залита полностью, не только над моей кв.
  9. urovd
    urovd
    urovd
    А как на практике эта дышащая ГИ, есть от нее толк при влажной стяжке? Просто не вериться в такие способности битума
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Ни в коем случае нельзя давать ставить аэратор только над твоей квартирой. Иначе влага с большой площади будет тянуться к единственному выходу как раз над твоей квартирой. Мало того вам нужен технадзор с стороны который проконтролирует правильность их установки. И не слушайте вы людей без опыта и знаний, есть СНИП и тех условия по установки именно АЭРАТОРОВ.
    Я лечил кровлю из расчета 1 аэратор на 40м.кв, после замера влажности можно аэраторы спилить и а место утеплить и гидроизолировать. По норме от 60-100м.кв ставятся они на кровлю типа вашей.
    Включайте коллективный разум, ибо спасение утопающих дело рук самих утопающих.
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    В инструкциях к точечным аэраторам обычно указывают про установку одного из расчета на 50 м/кв кровли, так что один на 2000 это бесмысленный мрак.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну чтобы испарения прямо таки порвали наплавную кровлю - это как-то очень круто. Скорее всего они найдут менее затратный путь :) Например, тот пустой канал, который оставят строители. Но все равно до лета может не просохнуть.
  13. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Господа, у меня есть холодный чердак, который захотелось превратить в теплый. Конструкция кровли такая - на стропила настелена гидроизоляция (изовек D), далее обрешетка и металлочерепица. Я так понимаю, просто заложить пространство между стропилами утеплителем и закрыть снизу опять гидроизоляцией - плохо для деревяных стропил?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже если это холодная кровля -если обрешетка лежит на гидроизоляции поперек, то как вода будет стекать?
  15. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    проверил - рейки набиты вдоль, затем контробрешетка. То есть с этим вроде как порядок
