Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тут не в битуме дело, на самой ГИ сделаны каналы для движение воздуха, естественно подразумевается установка аэраторов, по поводу эффективности трудно сказать, по мне так все зависит от криворукости строителей. Сам материал очень неплох.
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Сделайте вентзазор между плёнкой и утеплителем 5см. Вентразрез в коньке. Толщина утепления должна соответствовать теплотехническим нормам нахождения объекта. В случае, если толщина стропил меньше требуемой толщины утепления, потребуется нарастить недостающее брусками.
    Снизу утеплителя смонтируйте пароизоляцию с проклейкой стыков и напусков.
    При выполнении всех этих требований плёнку можно оставлять как есть.
  3. ale6094
    ale6094
    ale6094
    Добрый день! Извините что вмешиваюсь!
    Вент зазор между пленкой (имеется ввиду ветро?) и утеплителем должен быть 5 см.
    Т. е. если пленка лежит под обрешеткой на лагах, то 5 см зазору нужно опускать внутрь лаг?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пленка прижата обрешеткой то это не гидроизоляция...О каком зазоре речь если от такого монтажа пленки только вред
  5. ale6094
    ale6094
    ale6094
    Просто я не знаю как у меня. :) Вот и собираю вопросы чтобы посмотреть когда поеду.
    А если между горизонтальной обрешеткой и пленкой есть зазор, то между пленкой и утеплителем не нужен?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это зависит от пленки. Если СДМ то не нужен
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Лучше скажите, какую плёнку Вы имеете в виду ? Тогда будет проще ответить именно по Вашему конструктиву.
  8. ale6094
    ale6094
    ale6094
    Предыстория.
    Два года назад одна "известная московская фирма" построила дом (1 этаж брус второй мансардный щитовой). Я доверился "профессионалам" и после их постройки естественно начал искать форум по строительству. Я совсем не в этой области специалист.
    Цель.
    Утеплить второй этаж для комфортных периодических наездов на дачу зимой (места не первом для комфортного мало).
    Предполагаю что необходимо утеплять крышу, так как перекрытие между первым и вторым не утеплено.
    Вопрос.
    Что нужно посмотреть в текущей конструкции крыши для того чтобы потом задать правильные вопросы по ее утеплению?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пирог :) То есть все слои по очереди. Обычно правильный пирог для теплой крыши изнутри наружу выглядит примерно так:
    вагонка
    вентзазор 20 мм
    пароизоляция
    200мм утеплителя каменной ваты
    СДМ мембрана (точное указание марки и модели обязательно)
    вентзазор 50мм
    обрешетка 25мм
    металолочерепица
    вот как-то так.
    Смотрите что и как у вас и пишите сюда. Случаи разные бывают, выходы есть практически всегда.
  10. ale6094
    ale6094
    ale6094
    Спасибо за помощь. Обязательно напишу.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте! Помогите решить проблему! Крыша теплая, с нее капает вода, снег не лежит, теряется тепло. В месте стыка мансарды и стены на свесах крыши на ветро-влагозащитной мембране лужи!
    Конструкция и пирог: мансарда с холодным треугольником, пирог крыши изначально был такой (снизу вверх): доска дюймовка в разбежку, парозащитная пленка дельтавент (желтый плотный полиэтилен), 200мм роквул лайтсбаттс скандик в перехлест, ветро-влагозащитная мембрана паропроницаемой стороной вниз, влагозащищающей вверх, обрешетка и контробрешетка для создания зазора между мембраной и кровельным покрытием, ЦПЧ. Дополнительно перед наступлением холодов изнутри к доске дюймовке нашил ЭППС 50мм, швы не пенил, думал и так хорошо будет.
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Если это не СДМ, то между ним и утеплителем должно быть воздушный зазор, 2-4 см
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Это СДМ.
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Возможные причины:
    1. Возможно произошло оседание утеплителя и образовались полости конвекции тепла.
    2. Не были проклеены стыки и напуски пароизоляции, через которые происходит увлажнение кровельного пирога, что в свою очередь снижает его теплоизолирующие свойства.
    3. Возможно проблема в неправильном подборе верхней "ветро-влагозащитной" мембраны. Если была применена мембрана с недостаточными характеристиками по водоупорности или паропроницанию, то это могло привести к описываемым последствиям.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Проверял - нет, утеплитель лежит на "универсальной пароизоляционной пленке DELTA-Dawi GP", а под пленкой доски в разбежку. Проседать некуда.
    Стыки и напуски проклеены скотчем DELTA-MULTI-BAND M 60.
    Есть подозрение, что тепло уходит по брусовым внешним и внутренним фронтонам, а так же по пятой стене, которая делит дом пополам. Там стыки стен и утеплителя сложнее всего дались. Но если посчитать площадь кровли 132м2 и площадь щелей по фронтонам, там максимум набежит 2-3м2, этого наверное не достаточно для такого эффекта на крыше?
    Мембрана использована "трехслойная мембрана DELTA-VENT N", ее характеристики достаточны? Как понять подходит она или нет?
