Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Маслобоец, у Вас правильная конструкция "кровельного пирога" и качественные материалы.
    Простая форма исключает проблемы с вентиляцией подкровельного пространства. Надеюсь, карнизный свес и конёк выполнены согласно инструкции производителя, т. е. обеспечена свободная циркуляция воздуха между DELTA-VENT N и черепицей.
    Пожалуйста, ответьте на след. вопросы, и, желательно, прикрепите фото:
    1. Чем и как выполнены примыкания пароизоляции DELTA-DAWI GP к брусовым стенам, была ли сделана вдоль примыкания компенсационная складка из плёнки?
    2. Какой вентиляционный элемент установлен под коньковой черепицей?
    3. Если под коньком находится "холодный треугольник", то выполнен ли в диф. мембране вдоль конька вентиляционный зазор или мембрана лежит с перехлёстом через конёк?
    4. Ведутся ли в доме мокрые отделочные работы (заливка стяжки пола)?
    5. Плотно ли уложен утеплитель между стропил, есть ли щели (даже маленькие)?
    В любом случае, Ваши проблемы можно решить "малой кровью" благодаря тому, что на крыше уложена черепица - её можно без проблем разобрать и выполнить ремонт.
  2. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Подскажите пожалуйста. Пытаюсь утеплить мансарду. Не помню какая пленка, но кровельщики сказали что к ней нельзя в плотную ставить утеплитель. Думаю сделать изнутри обрешетку, что бы утеплитель не касался пленки. Какое расстояние от пленки надо соблюсти, да и сама обрешетка, какое расстояние между досками?
    Планирую между страпил 10 см. какой нибудь ваты (плиты), а далее, на страпила, внутрь помещения пенопласт 10-15 см., и гипсокартон на отдельном капкасе. И где какая пленка там необходима?
    Или лучше плюнуть на вату и вставить между страпил 5 см. пенопласта и 15см. снизу подшить, что бы не мудрить с обрешеткой? DSC_7908.jpg
    Или я ваще не правильно мыслю?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    5см и этот зазор должен продуваться от карниза к коньку
    Лучше не доски а бруски (иногда используют шнуровку) Расстояние-чтоб утеплитель не выпер в вентзазор, через 15см думаю достаточно
    Лучше однородный утеплитель и лучше минвату плотностью 50кг\м3...Пароизоляция со стороны тепла обязательна
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Компенсационной складки нет, пароизоляция пристреляна степлером к стене с небольшим наплывом вверх (2см заходят как бы корытцем).
    Аэроэлемент Руфрол.
    Насчет вентзазора не знаю, совсем наверх не лазал, перехлеста через конек точно нет.
    Не ведутся.
    Достаточно плотно, хотя щели исключать не могу.
    Необходимый вент-зазор (5см) между черепицей и СДМ имеется.
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    @Маслобоец,
    Судя по Вашему описанию всё сделано верно и материалы применены качественные.
    Начнем сначала: что именно Вас беспокоит?
    Лужи на Delta-Vent? Так-то это не является проблемой- Delta-Vent качественная мембрана от уважаемого производителя, обладает отличной водоупорностью и спокойно справится с данной проблемой. Да и вообще...лужи на скатной кровле? У Вас где-то сформировались "корытца" в которых собирается влага?
    То что снег на кровле тает в верхней части-это в принципе нормально, у вас кровля не белого цвета и при нынешних относительно мягких климатических условиях успевает прогреваться в дневное время по естественным причинам.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Пароизоляцию недостаточно только закрепить степлером, необходимо все примыкания проклеить лентой (если гладкая древесина) или клеем (если есть участки с пиленой/грубой) поверхностью.
    Постарайтесь все-таки проверить, выполнен ли вентзазор на коньке над холодным участком.
  7. merse126
    merse126
    merse126
    Пароизоляция по моему должна заходить вниз на стены...
    Или я не понял, что вы написАли. :)
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Скажите пожалуйста если утеплитель уложен по ригелю, а ниже пароизоляцию, но надо потолок мансарды опустить на полметра - надо ли еще один слой пароизоляции перед финишным покрытием уложить? Или по ригелю не утеплять, а сделать каркас под утеплитель ниже ригеля на полметра?
  9. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Подскажите, хочу дополнительно утеплить крышу изнутри минватой. Сейчас все заканчивается старым утеплителем 15 см, пароизоляцией и обрешеткой 3см шириной, которая держит его держит. Хочу снять пароизоляцию, хотя бы частично. Не трогая обрешетку положить утеплитель, но в данном случае получится 3 см пустота между старым и новым утеплителем. Критично ли это?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Крайне не желательно.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Можно сделать потолок на удалении от утеплённого по ригелю перекрытия чердака. Дополнительную пароизоляцию не следует. Перенести утепление ниже можно, но это потребует дополнительных затрат на монтаж каркаса под утеплитель. На мой взгляд, лучше первый вариант с утеплением по ригелю.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Лучше сделайте так: участок за участком снимайте бруски 30 мм и вместо них с необходимым шагом набивайте бруски 50 мм, между которыми устанавливайте дополнительную теплоизоляцию 50 мм.
    Существующую пароизоляцию лучше убирать полностью, новую (и качественную) пароизоляционную плёнку устанавливайте со стороны внутреннего помещения.
    А пустые воздушные зазоры внутри теплоизоляции лучше не оставлять. Поддержу мнение @парильщик,
  13. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Честно говоря я хочу 10 мм. Пусть будет 250 мм. Чем грозят воздушные зазоры? Конденсат?
  14. lay_la
    lay_la
    lay_la
    Минск
    Уважаемые знатоки, или ответьте, или дайте ссылку на обсуждение вопроса:
    При утеплении мансарды можно ли утеплитель из каменной ваты укладывать вплотную у мембране Decker 120 (по технологии Ультрасоник)?
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если внутрь теплоизоляции будет попадать внешний холодный воздух (например, через непроклеенные нахлёсты мембраны), то из-за воздушных полостей возможно снижение температуры на поверхности пароизоляционной плёнки. Это может привести к образованию капель конденсата со стороны тёплого помещения.
    Поэтому постарайтесь уложить утеплитель плотно и без щелей.
