Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При чем тут нахлесты, мембрана сама достаточно газопроницаема
  2. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Подскажите по монтажу универсальный теплого пола Oasis. Кто нибудь сталкивался с этим? Читал, что в небольшие помещения их легче укладывать, чем остальные. Так ли это? Спасибо
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тема "Утепление крыши"...куда Вы теплый пол делать собрались? на конек?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Я говорю не о водяном паре, а холодном воздухе, попадающем за счёт конвекции.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И то и другое-имеет газообразное состояние
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Состояние - одинаковое, механизм переноса - разный.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Здравствуйте. Подскажите по выбору гидроизоляции кровли. Кровля будет не утеплённая на свежем срубе для усадки:
    -битумная черепица
    -подкладочный ковёр
    -сплошная обрешётка
    -контробрешётка
    -стропила
    Я так понимаю нужна ещё гидроизоляция - какую лучше выбрать?
  8. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @Dragofol, я разошелся. Удалил все обрешетку, вынул весь утеплитель с пароизоляцией, так как он не плотно положен и потихоньку утепляю изнутри урсой (которая в рулонах) 15 см, далее набиваю 5 см брусочки обработанные огнебиозащитой и перекрываю 5 кой тойже урсой. Вот думаю в итоге 20 см будет нормально или размахаться до 25 см?
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Saminkin, респект за решительность!
    Для средней полосы 20 см = нормально. Я на своём доме буду утеплять 250 мм.
    В каком состоянии стропила и утеплитель на вашем доме?
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Коллеги, я так понимаю, это некоторая флудилка в этом разделе, если не прав - ткните ссылкой в меня. У меня вопрос в следующем: Имеется каркасник 6*8, 1 этаж+мансарда. Наверху будет небольшой "холодный треугольник". Покрытие крыши - МЧ, две обрешетки, под ними пленка тайвек софт. Пленка сплошняком через конек идет, без разрезов. Понимаю, что нужна вентиляция этого "холодного треугольника". Думаю со стороны фронтонов сделать вентиляцционные отверстия с решеточками. Вот собственно вопрос по ним. Именно сейчас занимаюсь отделкой снаружи сайдингом. На стенах ОСП, вентзазор устроенный обрешеткой под сайдинг. Так вот - решетку надо выводить на улицу, т. е. делать как бы маленькое окошко и обходить его сайдингом или достаточно будет сделать дырки в ОСП и будет вентиляция через вент зазор? Будет так ходить воздух? Уж очень не хочется обходить эти окошки сайдингом.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздух через дырки пойдет, но вентиляции не будет. На холодном чердаке дуть должно сквозняком
    А придется.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Alex604, послушайте @Sadovnik62, он плохого не посоветует. и вот вам для наглядности.
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @парильщик,
    Спасибо за фото, только не совсем понятно - обходили эти решетки профилем или просто решетку прикрутили через сайдинг? И еще сложность - у меня по центру идут стойки. Т. е. сделать по центру решетку не вариант. Делать придется либо две для симметрии, либо где нибудь сбоку...
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну или две симметричные решётки (как Вы сами подметили) или если обшито ОСП, то можно центральную срезать.
  15. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @Dragofol, когда разбирал все было сухо лишь одно стропило, где то метр была черной, не уверен что в процессе эксплуатации может это было с самого начала. Думаю, чем крепить 5 ку плиты утеплителя, веревкой к обрешетке или грибками с соткой шурупом насквозь прям к стропилам, но тогда возможно будет мостик холода.
